Buenas tengo un problema de lo mas extraño.
Tengo armada una potencia Con una fuente lineal regulada de 100W - Pre amplificador con TL082 y 2 Tda 7265 (25+25w) Ya arme varios de estos. y nunca tuve problemas.
Las tensiones funcionan perfecto tengo 24,5v +/- sobre los integrados. Y el equipo suena bien. Incluso no hay sumbidos ni nada que puedan acusar una mala conexión a masa.
El problema esta en que cuando conecto el soldador o prendo una luz la salida empieza a oscilar (algunas veces)
no siempre, si es normal que entre chasquidos pero nunca me había oscilado por esa cuestión.
En cuanto empieza a oscilar la salida toco la masa con una punta del voltimetro y automaticamente deja de hacerlo.
** Ahi en el diagrama se ve. que el preamp lo conecto a la masa de potencia, esto es por que si lo conecto directo a punto de masa a la cual estan todos conectados tengo ruido.
Que me recomiendan ?¿ Cambiar las posiciones de masa ?
dejo el circuito de la potencia.
SAludos.
SAludos.
