Problema con sistema de transmisión inalámbrica serial
Hice una simulación en proteus de un sistema de transmisión inalámbrica serial de cuatro bits con modulos rf de 433Mhz, sin embargo sólo funciona bien si el circuito de transmisión y el de recepción se energizan al tiempo. Quisiera saber si hay alguna forma de arreglar ésto para que funcione bien aún si no los energizo al tiempo.
Gracias de antemano. ...
Poco te sirve ese tipo de sincronizacion con la fuente siendo comunicacion inalambrica, olvidate de eso y busca alguna otra solucion.
quiza puedes sincronizar al enviar la informacion con un codigo de llave al inicio de cada dato enviado. Este codigo luego lo verificas en el receptor y lees el dato restante.
tambien depende de la velocidad de transmision
Te ahorras esto con los modulos HT de Holtek
¿Pero sólo funciona en proteus o en la realidad?
Puede ser que el modelo esté mal.
En la realidad nunca se conectan a la vez y funcionan. Al menos todos los que he probado funcionan.
