Problema con tarjeta T-CON
Saludos estimados colegas.
Tengo un problema con la tarjeta T-CON PT320AT02-2-XC-1 de un TV marca Ibarah, el modelo es TV-IBA32HDAOP.
Presenta la falla que se desvanece la imagen al momento de encender o muchas veces no muestra imagen y aparecen solo sombras y algunas líneas.
Todos los voltajes de la T-CON están presentes sin variaciones, señales LVDS están bien, ya le he trabajado a las señales LC1, LC2 y señales CLK de ambos sectores y sin ningún tipo de cambios.
Procedí a cambiar la EEPROM de otra T-CON y resulta que todas las manchas se fueron y la imagen me quedó totalmente blanca.
Buscando la data llegué donde un colega con servicio autorizado de la marca y resulta que la falla es muy común los TV, todos con la misma falla.
No logré conseguir la data de un TV funcional.
Adjunto la data que posiblemente tenga un error y la fotografía de la T-CON.
    198 KB · Visitas: 73
  • IBARAH.rar
    1.7 KB · Visitas: 122
    246.2 KB · Visitas: 81
Saludos estimados colegas, tengo un problema con un tv marca ibarah el modelo es el siguiente TV-IBA32HDAOP, el cual presenta la falla que se desvanece la imagen al momento de encender o muchas veces no muestra imagen y aparecen solo sombras y algunas líneas, todos los voltajes de la tcom están presentes sin variaciones, señales LVDS están bien ya le he trabajado a las señales LC1, LC2 y señales CLK de ambos sectores y sin ningún tipo de cambios procedi a cambiar la eeprom de otra t-con y resulta que todas las manchas se fueron y la imagen me quedo totalmente blanca, buscando la data llegue donde un colega con servicio autorizado de la marca y resulta que la falla es muy común los tv se pasan a cambio todos con la misma falla no logre conseguir una data de un tv funcional. adjunto la data que posiblemente tenga un error y la fotografía de la t-con.
Ver el archivo adjunto 306859Ver el archivo adjunto 306861
Buen día. Creo que eso no es tema de EEPROM, si están todas las tensiones, LC1 y LC2, es un problema interno del panel.
Buen día compañeros.
E
stoy necesitando el manual de servicio o algún diagrama para poder medir voltajes de la tarjeta T-CON de este modelo: TV Smart 50" Luxbeam, LUX19BM03
El equipo no tiene imagen, enciende el backlight pero sin imagen alguna. Gracias.
    209.1 KB · Visitas: 18
Los voltajes siempre vienen indicados en la misma tarjeta.
Los voltajes no, porque dependiendo del panel LCD es que se programa el PMIC, lo que sí es común que venga marcado son los puntos de prueba.
v_t-con-jpg.321347
Hola, buenas tardes. Tengo un televisor marca LG de 43 pulgadas, led, el cual no tiene imagen, está en black light. Cambié la tcon y vgh y vgl sin señal.
Eso no existe en TV, lo que conocemos como luz negra, viene siendo UV-A.
Cambi é la tcon y vgh y vgl sin señal.
VGH y VGL son voltajes, no señales.
Si desconectas los cables flex que van al panel LCD y aparecen las tensiones, entonces existe un daño en el panel LCD.
Si aún así no aparecen, entonces la T-CON está dañada.
En las antiguas placas T-CON Samsung se tiene que realizar un puente para que se active el PMIC, en el caso de LG, no lo he visto.
Buenos dias. tengo en el taller un tv 32 led marca bixler. necesito saber cual seria el reemplazo del integrado t43p 5562a. Tengo pantalla blanca.
Ver el archivo adjunto 329238 Ver el archivo adjunto 329239
Lo más probable es que sea el ic G5562A muy común en varios modelos de T-CON incorporado al panel LCD, el encapsulado TQFN48 o QFN48 de forma abreviada y coincidente con lo mencionado por los estimados colegas que me precedieron.
El circuito integrado está disponible como componente nuevo en diferentes plataformas de venta en internet.
También se puede usar un ic recuperado de alguna t-con recuperada de algún panel dañado.
El ic 6861AAQ es probable que sea un equivalente.
Tengo una tv Samsung UN32J5500 y la quiero arreglar. Los leds prenden y se quedan prendidos bien, lo que pasa es que solo da imagen cuando prende y aparece el logo, después no da mas imagen pero sigue haciendo ruido.
No se casi nada de como se arreglan así que fuí probando y estoy casi seguro que es la placa T-con, no se que hacer la verdad y capaz alguien que sabe del tema me pueda ayudar o simplemente decirme si estoy haciendo algo mal o saltándome alguna cosita.
La T-con tiene 2 leds y uno no anda, todo lo que puse en la hoja son los voltajes que medí y lo que me dió, tambieén hice un dibujo porque hay algunos componentes que no me se los nombres y creo que fallan o no dan lo que tendrían que dar.
Probé tambieén el DD4 y no me daba bien, puede ser porque estaba en la placa y por eso daba como que estaá dañado, no se sinceramente.
Gracias.
IMG-20251029-WA0006.jpgIMG-20251029-WA0007.jpgIMG-20251029-WA0017.jpgIMG-20251029-WA0003.jpg
Para probar esa tarjeta T-CON se debe hacer un puente de TRDY_3 hacia VCC_3.3V.
Cada LED indica el funcionamiento de un conversor DC-DC, y algunas tienen tres LED.
Si la placa está en buen estado deben aparecer todos los voltajes en los puntos de prueba.
Como el puente se realiza cuando se conecta al panel LCD, si algún LED no enciende o algún voltaje cae, es indicativo de falla en el panel.
Busco la hoja de datos de la placa T-CON (ST3151A07-5-XC-1).
¿Podrían ayudarme, por favor?
No he encontrado información en línea.
Aquí están todos los detalles en imágenes.
Modelo: Stream S32GTH3
Placa base: 7RT41AB8T2AT
TM41 AG1
201-MM41AG1N-06
Panel: LVW320CSDX E1382
T-CON: ST3151A07-5-XC-1 (mini LVDS de 60 pines)
    35.3 KB · Visitas: 3
    48.5 KB · Visitas: 3
    52 KB · Visitas: 3
