Problema con tip3055 y 2n3055
Bueno mi Problema es Simple Tengo Un amplificador el cual tiene quemado el transistor 2n3055
y en la tienda este modelo no existe
quisiera saber si el 2n3055 es = al tip3055 cumplen con las mismas funciones? o no?
gracias desde ya.
Hola Boris guillen, no sea timido y utilice el buscador del foro o google:
  • Datasheet 2N3055.
  • Datasheet TIP3055
:cool:
Boris guillen, no conozco el circuito, tampoco las condiciones que provocaron la falla del 2N3055, pero si quiere reemplazarlo por el TIP3055 y los transistores vuelven a fallar, recuerde agradecerle a los foristas que le dijeron que son iguales.
Vuelvo y le insisto: revise las caracteristicas de los transistores.
:cool:
Se pueden quemar de nuevo y no porque este mal lo que se le dijo, sino por no haber eliminado la causa del problemema, hasta unos 60-70W los podes utilizar si problema y si no utiliza cualquier trnasistor NPN de la linea Mj de motorola como por ejemplo el MJ15003, MJ15015, son más grandes pero tienen la misma cápsula, podrias subir el esquema del amplificador para darte una mejor guia?
