Tengo un vehículo eléctrico que desde hace 2 años cargaba sin problema en el garaje de la comunidad, en una instalación realizada con ese propósito. Desde hace dos meses el cargador no permite la carga al encenderse un piloto rojo que indica problemas en la toma de tierra. Este problema existe en cualquier enchufe que utilice en todo el edificio pero el cargador funciona perfectamente en cualquier otro sitio. Iberdrola dijo que el problema no era suyo y que todo estaba bien, el electricista de la comunidad decía que todo lo veía ok y que la única explicación era que hubiese un problema de corrientes armónicas. Finalmente, se ha encontrado que la toma de tierra da una tensión de 3V. El electricista ha hecho una prueba clavando una pica en el exterior y metiendo un cable hasta la toma de del vehículo y el cargador funcionaba correctamente y la toma de tierra daba 0V. El electricista propone hacer una nueva toma de tierra de la comunidad.
Mi duda es si el problema lo puede estar produciendo algún vecino de la comunidad y no se solucione nada con una nueva toma de tierra. La distancia que hay de mi plaza de garaje al punto donde se podría llevar la toma de tierra es muy grande y supongo que sería bastante costoso hacer una toma de tierra específica para cargar el coche.
Existiría la posibilidad de colocar algún tipo de transformador en la toma del vehículo que corrija los 3V de la toma de tierra y permita que el cargador funcione.
