Hola,
Estoy haciendo un proyectito para activar, entre otros, una tira de LEDs que compre hace años. Conectando la tira directamente a la fuente de alimentación obtengo un consumo de aprox. 1A. Sabiendo este consumo, en mi prototipo he escogido el transistor Darlington TIP120 para hacer las pruebas con el siguiente esquema:
Ahora bien, cuando activo por PWM la salida del ESP32 (con duty del 100%), esperaría tener un consumo de 1A y el mismo brillo que alimentado directamente de la fuente pero lo que tengo es un consumo de poco más de 500 mA y un brillo menor.
Sospecho que el problema es que no llevo el TIP120 a saturación pero según mis calculos si que lo hago.
Alguien tiene alguna idea de que puede estar pasando?
He probado de, en vez de alimentar la base del transistor desde el ESP32, hacerlo directamente de la fuente de alimentación pero el consumo sigue siendo el mismo.
Gracias!
Gracias!
