Problema con Truma boiler.
Buenas, después de encontrar el problema del porque el boiler Truma de una autocaravana no produce chispa, no se el nombre del componente. Os dejo un video donde sale el componente electrónico funcionando. El componente que busco es el que produce destellos de luz.
Un saludo!
Se llama "descargador gaseoso" (los hay de distintas tensiones) y parece estar disparando la bobina de alta tensión del chispero
Genial! ¿
Sabrias como saber valor de la tension para comprar un recambio?
Cuando mido con el autotester, de valor me da unos 580v, si la corriente de descarga es para un chispero, me sabrian decir ¿que valores de tension de ruptura y tension de ruptura de impulso me serian utiles? ¡Un saludo!
Jamas midas esas cosas funcionando, ya que hay tensiones por sobre los 1000V que normalmente soporta un tester.
Si aun tienes el componente, mira si conserva la nomenclatura por algun lado
