Problema conexión dsPIC y DAC mediante SPI
¡Hola a todos!
No tengo mucha experiencia en esto de programar microcontroladores y estoy teniendo algunos problemas con la simulación de mi diseño. Para ello estoy utilizando la herramienta Proteus. El problema lo tengo al comunicar un DAC serie con el dspic33fj32mc204 por el interfaz SPI. Básicamente lo que pretendo probar por ahora es si me puede sacar una señal sinusoidal a la salida, así que he guardado en un array muestras de un coseno a una cierta frecuencia. Como el DAC es de 16bits y la frecuencia de muestreo que utilizo es de 625kHz, estoy configurando el SPI para 10MHz, sin embargo no obtengo nada en la salida analógica. Ya no sé si será por temas de frecuencia, de la conexión SPI o del simulador, y querría que me ayudaran si alguno tuviera idea de ello, porque obviamente, algo tengo q estar haciendo mal..
Les adjunto los archivos en cuestión para que les echen un vistazo y muchas gracias de antemano!
  • config_dac.txt
    1.5 KB · Visitas: 8
  • Generate_signal..txt
    866 bytes · Visitas: 7
    190.4 KB · Visitas: 8
