Aumentar la frecuencia de una señal generada a partir de un MCU y un Dac
Buenas tardes a todos, estoy usando un MCU y un dac, concretamente el MCP4821 y tengo un pequeño problema, necesito generar una señal con una frecuencia de unos 100 Hz, cosa que el DAC es capaz de hacer. Pero solo lo logro cuando el número de datos que le envio para realizar la señal es menor, por tanto la señal me aparece escalonada. No se si alguien sabe como hacerlo sin disminuir el número de datos que le mando.
Gracias de antemano.
Un saludo.
Adivinando:
No, hoy no me va la bola de cristal.
A ver si mañana hay suerte.
Si lo haces con "un" mcu seguro que es por "un" problema.
Cuando digas que mcu usas, como la conectas, que cristal usas, que programas usas etc a lo mejor hasta alguien es capaz de saber en que te estás equivocando.
Hasta entonces va a ser que no.
Así a bulto es SPI a 20MHz osea que en principio debería de funcionar hasta unos 2MHz, si no funciona a 100Hz que son "un poco" mas lento es que algo está mal programado, conectado, configurado.
De cualquier modo es un conversor de 8 bits así que algo de escalon a la salida vas a ver, lo normal es usar 10 o 12 bits si no quieres ver escalones.
