Bueno pido ayuda para resolver un problema que aun no soluciono, porfavor si me podrian ayudar se los agradeceria un monton. el diseño Necesariamente lo tengo que realizar con un DAC o ADC, porfa necesito ayuda. gracias de antemano.
diseñar un sistema de supervisión de temperatura que presentara siete diferentes valores de dicha variable en tres visualizadores de 7 segmentos . se emplean siete diodos para medir las siete temperaturas. El voltaje de salida de cada diodo, el cual cambia linealmente con la temperatura, alimenta un amplificador operacional. Cuando la salida de este ultimo se calibra y amplifica adecuadamente, se obtiene una señal de CC que varia de 0.25V para 25ºC a 1.25V
para 125ºC. El diseño debe supervisar cada una de estas salidas, en consecuencia y exhibir la temperatura por un periodo de 1 minuto. Siete Led sencillos indicarán que punto de temperatura se está exhibiendo.
Se requieren dos modos de operacion:
a) Automatico - Cada temperatura se exhibe por 1 minuto.
b) Manual - La temperatura exhibida permanece igual hasta que el usuario oprima el boton de avance para ver la siguiente.
