Problema Corriente OrCAD 16.6
Hola, apenas empiezo a manejar OrCAD y no se como hacer alguna de estas cosas y me gustaría que me orientaran un poco y me explicaran que es lo que me piden exactamente, ya que el lenguaje tecnico todavía no es mi fuerte.(la fuente es de 120Vrms)
Circuito:
De la simulación obtenga:
c) La caída de voltaje máxima de los diodos con polarización directa y con
polarización inversa (VPI)
d) La corriente pico por los diodos en el arranque y en estado estable.
e) Calcular el porcentaje de regulación de la fuente DC, trazar la curva de
regulación de voltaje.
f) Calcule la diferencia porcentual entre los valores simulados y los
calculados.
Ya que tengo que aclarar el trabajo que he hecho.
Ya e realizado los cálculos en excel como muestro en esta imagen
Lo que no entiendo es por que la salida de corriente del generador da estos valores...
En el orden de kA
Nada mas por eso no e podido comparar el resto de los valores con los valores calculados, como encontrar el valor de los diodos, que según la teoría que me han dado debería ser 2 veces la corriente de salida para asi poder soportar el pico que se genera en el primer instante donde el condensador se carga por primera vez, segun los calculos seria alrededor de 1.2 A, pero por este error el pico de corriente en los diodos me da mas de 10 A
Me gustaría que alguien me orientara sobre este problema y como corregirlo ...
Hola que tal, te puedo decir que cometes un error al poner el punto de tierra en el primario del transformador y en el secundario a la salida el puente, revisa y después simula nuevamente.
En la realidad si unes primario y secundario pierdes el aislamiento, pero para simular si quieres ver ambos lados necesitas una referencia común.
