Hola buenos días, tengo problemas de caídas de tensión en un cable.
Tengo una fuente de 12V que va a una caja distribuidor de cargas y esta a su vez distribuye en estrella la energía a cada una de las cargas, en estrella.
El problema que tengo es que de la fuente a la caja de distribución de cargas hay mucho cable y la tensión que llega fluctua entre 4 y 10 V, causando problemas de inestabilidad en las cargas.
Alguien conoce algún sistema que pueda poner a modo de puente en los nodos de entrada de +12V, con una fuente extra o lo que haga falta para que la caja de distribución se almiente de ahí y recupere los 12 V?
El sistema vendría a ser parecido a un HUB de USB alimentado que se usaría en PC para dar energia todo lo enchufado al HUB. Pero de 12V.
gracias,
gracias,
