Antes que nada Saludos a todos, tengo una pequeña aplicacion que desarrolle con un Attiny2313, y que a continuacion describo brevemente:
Se trata de automatizar una Cafetera que originalmente funcionaba de manera semi/manual.
Esta cafetera cuenta con un tanque metalico para contener el agua que es calentada por medio de una resitencia. A su vez esta tiene una valvula de seguridad, un pequeño tubo de cobre que sirve para sensar si se tiene agua en el deposito o no y Un sensor de presion que da el acuse si existe la presion suficiente (para hacer vapor). Dejo anexo un dibujo muy escueto del tanque.
Resolvi el funcionamiento con mi microntrolador: enciendo la resitencia por medio de un Triac debidamente optoacoplado, senso si existe agua desde la barra de cobre del tanque, tambien debidamente optoacoplado, en fin La cafetera funciona de las mil maravillas, tanto que ya estaba yo listo para mandar hacer mi circuito impreso y dejar funcionando las 50 cafeteras que tengo para modernizar.
Pero Note despues de una semana de estar probando, que la barra de cobre del tanque, se llenaba de una especie de "Lama" color verde y entreazulado, como una sulfatacion. Lo cual detubo por completo continuar con el proyecto hasta no saber el origen de este problema.
Yo por supuesto estoy seguro que es por culpa de los Voltaje que utilizo para sensar que exista agua, osea en la barra de cobre. Y bueno ya hice muchos cambios, modifique mi circuito para que que fueran solo 5 volts, inverti la polaridad. utilize transistores para amplificar la pequeñisima corriente que aplicaba al sensor. y nada de nada, seguia acumulandose esta capa de Lama en la barra de Cobre. Incluso a manera de prueba deje una semana una bateria de 1.5 volts, con una resitencia de 1 Megaohm, con el sensor....y bueno el problema persistio.
Ya leyendo y preguntando, concluyo que estoy presenciando un fenomeno de electrolisis.
Asi que la pregunta al Foro es: ¿Como evito esta electrolisis? y ¿que circuito debo utilizar para sensar la presencia de agua? Obviamente sin modificar el tanque.
O acaso es normal y en realidad es algo que no debiera preocuparme y quitar esta lama deberia ser parte del mantenimiento preventivo futuro que se debe aplicar a estas cafeteras cuando las tenga en funcionamiento.
Mucho agradecere sus comentarios, Saludos y hasta pronto.
