Problema de encendido en amplificador Chino "Sony" ok-k160
Hola un saludo a todos, tengo un problema con un amplificador Chino que cuando lo enciendo funciona normalmente, pero al apagarlo ya no vuelve a encender y tarda alrededor de 20 días a un mes para volver a encender, espero me puedas ayudar para saber cuál sería el problema, gracias
bienvenido al foro colega, haria falta marca y modelo.
Una solución burda pero efectiva si es que el problema se trata del encendido es simplemente dejarlo en encendido y colocarle una llave de lampara, estando desenchufado, y claro, esa llave haría de encendido
Ahora, puede que sea otro el problema y ya seria cosa de un especialista de cara a cara.
Dice ser Sony modelo ok-k160
    247.1 KB · Visitas: 30
    294.6 KB · Visitas: 28
    247.1 KB · Visitas: 29
    294.6 KB · Visitas: 32
¿Tienes conocimientos de electrónica para chequear, ubicar los capacitores, desoldarlos y soldar los reemplazos?
Ya que sino tienes el conocimiento ni las herramientas es para hacer más mal que bien, en todo caso, mejor llevaselo a un tecnico :)
Ese gabinete no es el original del amplificador, tiene orificios para Conectores (supongamos que RCA) vacíos en la parte trasera, creo que es mas un rejunte de todo un poco... Un gabinete de un equipo, un amplificador (nosé si casero, pero lo parece) y algún control de tonos que podría llegar a ser de ahí o dio la suerte que justo "encastraba" en ese frente...
Comprobaste lo primero ?
Cables, fuente de alimentación?
Hola a todos , hasta onde se la marca Sony nunca fue China y si Japónesa ( quizaz algun dia la China conpre la marca Sony como ya hace actualmente con otras marcas , basta solamente algun tienpo para eso ocorrer).
! Saludos desde brasil!
A mi se me cruzo por la cabeza la onda de algunas empresas que ordenan fabricar su productos a otros países como China, para ahorrar costos (onda los muchequitos de las cajas felices de Krusty en Los Simpsons), pero bueno, si es trucho, es otra cosa.
Pero bueno, es evidente que es trucho y eso no se puede cambiar, al menos se le puede asesorar al colega para ver que puede estar pasando
_ Sony nunca uso esos mandos cutres
_Ni esos conectores fuleros en la potencia.
_La marca siempre en los extremos.
_y el ventilador jajajaj de traca. Sony desde el 78 o antes usaba heat pipe
Ni los chinos lo harían tan cutre.
Es una caja de algo donde han metido un previo y una potencia.
Entiendo, un cualquiera que ensamblo el gato en su casa y lo envio para hacerlo pasar por liebre
Eso lo suelo hacer yo uso 2 cajas que tengo y ahí acomodo lo que quiero probar.
Pero para pruebas ya que está todo perforado. :silbando:luego desmonto y a otra cosa.
Vamos un banco de pruebas jajajaj
Mira las placas si tienen un nombre o número por arriba o por debajo.
Por eso aclare "dice ser Sony", yo lo dudo mucho, en la red no hay ninguna información de este amplificador, puede ser casero es lo más probable, la placa no dice nada, ya probé la fuente y está bien, voy a probar los capacitores a ver, o no sé si pueda ser el circuito de protección tal vez, de todos modos gracias a todos por la ayuda
