Problema de Fuente
Bueno primero que todo quisiera hacer un comentario, es que andaba viendo el montaje de la fuente regulable (post por Li-ion) y antes de ponerme a hacerla tuve un problema
Li-ion dice en su post que los pines del lm317 de izquierda a derecha (viendolo de frente) vienen en el siguiente orden
Pin Izquierdo=Vin
Pin Central= Adjust
Pin Derecho= Vout
y luego de ver varios datasheets del lm317 para varios fabricantes, encontre que la configuracion de pines era
Pin Izquierdo=Adjust
Pin Central= Vout
Pin Derecho= Vin
Entonces procedi a hacer mi baquela con la segunda configuracion mostrada
consegui los 3 condensadores con tolerancia de voltaje lo suficientemente mayor para evitar imprevistos, el de menor voltaje soportado era el capacitor de 10uF que es de 25V, el de 1000uF de 37v y el de 1uF soporta 50V, lo demas lo consegui como se indica y pues la resistencia la medi y me daba 117 ohmios (no hay problema pq era de 120) y un potenciometro de 2k
aca adjunto las pistas de la baquela
http://imageshack.us
ahi donde se ve un condensador ceramico puse el condensador de 1uF quedan 2 huecos para conectar el transformador, otros 2 para la salida y los otros 2 para el potenciometro de 2k el montaje por encima se ve casi igual en forma al circuito que puso Li-ion (no le encontre errores ni cortos)
cuando fui a medir mi voltaje de salida di con la sorpresa que me regula solo entre 8.8v y 15.5 voltios con una entrada de 24V (en realidad el transformador me da 25) y pues revise todo y al parecer funciona correctamente, me gustaria me ayudaran con posibles errores que este cometiendo para corregir el circuito
gracias de antemano
tienes tres capacitores... por lo que veo él de la entrada donde esta el puente rectificador esta bien . tambien lo esta el de la salida es ceramico.
pero donde esta mal y no debes poner... es el que se encuentra en la terminal de ajuste por lo tanto al quitar este capacitor(en que esta en medio de tu diagrama) debe funcionar
ahora que es mas recomdable utilizar un potenciometro de 10k y NO uno de 2k
suerT
