Bueno primero que todo quisiera hacer un comentario, es que andaba viendo el montaje de la fuente regulable (post por Li-ion) y antes de ponerme a hacerla tuve un problema
Li-ion dice en su post que los pines del lm317 de izquierda a derecha (viendolo de frente) vienen en el siguiente orden
Pin Izquierdo=Vin
Pin Central= Adjust
Pin Derecho= Vout
y luego de ver varios datasheets del lm317 para varios fabricantes, encontre que la configuracion de pines era
Pin Izquierdo=Adjust
Pin Central= Vout
Pin Derecho= Vin
Entonces procedi a hacer mi baquela con la segunda configuracion mostrada
consegui los 3 condensadores con tolerancia de voltaje lo suficientemente mayor para evitar imprevistos, el de menor voltaje soportado era el capacitor de 10uF que es de 25V, el de 1000uF de 37v y el de 1uF soporta 50V, lo demas lo consegui como se indica y pues la resistencia la medi y me daba 117 ohmios (no hay problema pq era de 120) y un potenciometro de 2k
aca adjunto las pistas de la baquela
http://imageshack.us
ahi donde se ve un condensador ceramico puse el condensador de 1uF quedan 2 huecos para conectar el transformador, otros 2 para la salida y los otros 2 para el potenciometro de 2k el montaje por encima se ve casi igual en forma al circuito que puso Li-ion (no le encontre errores ni cortos)
cuando fui a medir mi voltaje de salida di con la sorpresa que me regula solo entre 8.8v y 15.5 voltios con una entrada de 24V (en realidad el transformador me da 25) y pues revise todo y al parecer funciona correctamente, me gustaria me ayudaran con posibles errores que este cometiendo para corregir el circuito
gracias de antemano
Pin Izquierdo=Vin
Pin Central= Adjust
Pin Derecho= Vout
Pin Central= Vout
Pin Derecho= Vin
gracias de antemano
