Problema resuelto
De ante mano gracias por la ayuda
Mi problema es con una tele Sharp modelo 25MF10 la tele tuve parada durantes como 4 años hace dos días me decidí a repararla la tele se le iba la imagen a la media hora la solución fue resoldar todas las soldaduras en los condensadores y el flyback y la tele ya no se me apaga la imagen horizontal esta perfecta pero la vertical tiene dos problemas el primero es que cuando las imágenes se desplazan de abajo hacia arriba o viceversa se ve una deformación de la imagen como cuando una se hace hacia abajo y hacia arriba detrás de una pecera en un acuario da el efecto de que se agranda y se achica la imagen la segunda falla es que la pantalla esta un poco echada hacia la parte de arriba y se ve una franja negra faltante de imagen en el cinescopio e desmontado todo pero la verdad no se cual es el circuito encargado del vertical solo puedo ver una palanca y dos potenciometros pero no los quiero mover para no quemar algún componente e movido los dos ajustadores del flayback y solo le dan nitidez y brillo espero puedan ayudarme
LINK de las fotos de la placa
http://cid-e546f352752ae12c.skydrive.live.com/browse.aspx/Sharp modelo 25MF10
