Problema de offset amplificador SWR 220 Studio
Buenas, tengo un amp SWR 220 Studio etapa de potencia cuasi-complementaria, tengo un offset de 55V en la salida .. no circula corriente por los tr de salida, en el tr que regula el bias tengo VCE=VBE =0 y con respecto a masa estan las 3 patas a +55v (VCC). Por lo tanto no puedo regular bias.
Aclaro: Todos los TR de la etapa dieron medidas "buenas", el problema surgio despues de que se volaron 2 de los 4 tr de salida, estoy trabajando solo con 2 para probar y tratar de calibrar.
Adjunto el diagrama del sm400 que es igual, el del 220 no lo encontre ya que hace tiempo esta discontinuado.
Agradezco sugerencias!!
Debes revisar los drivers, ya que hay veces que el transistor final muere y su driver, siempre fiel, muere con él :LOL:
¿Hay offset si retiras los transistores finales?
Fogonazo
Solucionado! Un despiste bastante grande, el tema estaba en la conexion de tierra a la placa de potencia, estaba trabajando sin tierra en la placa, ya que esta viene en el negativo de la salida y este no estaba conectado, no tenia 0V en la placa entonces media cualquier cosa. A otra cosa..
Reemplaze los 2 tr de salida dañados y quedo funcionando con los 4 que lleva, el preset del bias estaba dañado, y el tr del bias "sobre" polarizado, reemplazé,calibré y TODO SOLUCIONADO
Muy bueno el tuto de fogonazo!
Gracias por las respuestas!
