Hola a todos. Busco ayuda para reparar este Samsung con tarjeta: BN41-01377B que no enciende, solo tiene los 5 Voltios
de stand-by.
Al darle encendido, la fuente arranca con todos los voltajes correctos, salvo que no permanece encendida.
Se apaga y vuelve a encender, cada tres segundos aproximadamente.
Probé la fuente aparte desconectada de la placa principal con carga resistiva, y funciona bien. No se apaga y puede encender
el backlight.
También probé si la fuente quedaba encendida, con la tarjeta principal conectada, pero con el cable LVDS desconectado, y la fuente
hace el mismo defecto. Por eso desconfío de la tarjeta principal.
En las fotos que adjunto, se ve la señal de salida del conversor DC-DC (flecha amarilla), que en lugar de ser una tensión continua, es un pulso de 1.2 Voltios que se repite cada 12 milisegundos.
Medí los capacitores a la salida de dicho conversor, y la resistencia entre sus extremos es muy baja.
Alrededor de 0.2 Ohms.
Para ver si algún componente de la tarjeta principal calentaba, desconecté la señal PS_ON que entra desde la tarjeta principal, al pin 18 del conector CN802 de la fuente.
Así la fuente queda encendida, pero no encontré nada que caliente en la placa principal.
La entrada PS_ON no pasa de estado bajo a alto al darle encendido al TV.
¿Es normal el valor de resistencia a la salida del conversor continua-continua, o puede haber algún corto en esa linea
de alimentación?
de stand-by.
el backlight.
de alimentación?
