hola a todos!
pues a ver, llevo unos dias dandole vueltas a un diseño de una etapa de potencia en clase AB de 50 W sobre 8 ohmios, y ahora mismo estoy estancando en el calculo de la etapa diferencial de entrada de la misma. A ver si me explico y me podeis echar una mano. Os adjunto un dibujo en Orcad de la etapa de potencia.
en el esquema tengo mas o menos calculados los componentes que estan a la derecha de la linea roja. El problema lo tengo con la etapa de entrada (operacional). No se como calcular la tension que hay a la salida del mismo (en la rama de la R7) para poder hacer el calculo de R7, ya que el valor de 1k es el valor que da el orcad y no la tngo calculada. La verdad es que me mosquea el echo de que la realimentacion del operacional llegue de la salida final de los transistores de potencia, ¿como podria plantear el circuito para resolverlo?
y luego en las ramas de donde llega la tension para alimentar el operacional, hay un divisor resistivo formado por R5-R3 y R4-R6 (pone R5 pero es un fallo mio) yo pense que seria un divisor para ajustar la tension de alimentacion del operacional a su limite maximo, es correcto?¿
bueno espero haberme explicado bien
muchas gracias y a ver si me podeis exar una mano ;-)
un saludo!
un saludo!
