problema en fuente de alimentacion 4-30v, 5A
hola ha todos, si alguien me puede responder,la cuestion es la siguiente:
me he fabricado una fuente de alimentacion con reguladores LM338K los cuales aguantan maximo 35v (Vi-Vo) voltaje diferencial, el secundario de mi transformador tiene salidas de 18v y 24v.
la cuestion es q quiero a la salida de mi fuente 30v; pero si rectifico 18v no me llega, y si restifico 24v me da mas de 35v..aproximado unos 38 v, y entonces los lm338k no me funcionan....¿ q puedohacer de manera sencilla para que en la salida del rectificador pueda reducir los voltios de 38 a 30-35v?
se puedehacer con resistencia?...caida de los voltios necesarios
es una FUENTE DE LO MAS BUENA, cortocircuitable,control de temperatura....
cuando la pase al ordenador intentare subir el o los esquemas
Hola.
Como tu voltaje mínimo de Vout (mín) = 4V solucionas el problema de los Vin = 38V, ya que Vout - Vin <= 35V.
Prueba R1=120 ohmios
R2= 270 ohmios + 2.2K (potenciómetro).
Chao.
elaficionado.
Hola.
Es un regulador de voltaje, es decir, que mantiene el valor del voltaje. indepedientemente de la corriente de carga.
Chao.
elaficionado.
Nota: Debes tener en cuenta, que la corriente está en función de la potencia, es decir:
I=PotenciaMax /(Vin - Vout).
La potenciaMax=50W, en otras palabras, para obtener 5A, se debe cumplir con
3V =< (VIN - VOUT) <= 10V
