Problema en fuente TV Samsung UN40J5200DGCF
Buenas noches comunidad. Les cuento que después de un bajón de tensión el televisor led samsung no enciende. La falla consiste en esto: al estar enchufada la retroiluminación y el standby están encendidos. El control no funciona (porque no activa la main) solo el boton, al encender con el botón todo se apaga unos segundos y vuelve a encender.
Realicé las mediciones en la placa de la fuente, tengo todos los voltajes estables con el inconveniente de que en la fuente tanto en la parte hot como cold tengo una alterna. En el caso de la salida de los 13vcc a la main, en continua me tira 13vcc exactos pero también unos 30v en alterna. Al encender con el botón la tensión cae unos segundos y vuelve a subir a 13vcc. Por lo que deduzco la main detecta ese rizado e impide el encendido. Medí los capacitores y aunque están en su valor los cambié pero sigue la alterna presente tanto en la parte hot (unos 365vcc aprox y una alterna de 300 y algo por detrás) y en la salida a la placa (13vcc estables y unos 30vca por detrás). Los leds sin embargo están con salida perfecta encienden normal.
No tengo experiencias en tv led pero por lo que deduzco es que hasta que no desaparezca al mínimo esa presencia de alterna, la main se va a seguir protegiendo.
La placa de la fuente es una BN44-00851C de la que no pude encontrar diagrama pero adjunto foto. Cualquier orientación es bienvenida, gracias desde ya
    118.7 KB · Visitas: 5
Por lo que describes, a mÍ me parece un problema de la tarjeta mainboard.
Si desconectas la mainboard de la fuente, y enchufas la fuente a la red eléctrica te debería encender el backlight con normalidad y la fuente entregar todos sus voltajes del secundario.
Si vuelves a medir la salida de 13V en esas condiciones, ¿sigues teniendo alterna en ese caso?
Todo apunta a que la placa main pasó a mejor vida, tratá de medir las tensiones de las sub-fuente que tienen, con valores de tensión baja, los 3.3 y puede haber 1.8
Para saber si estas midiendo alterna real o no, hay que usar osciloscopio, el tester miente y mas a esas frecuencias de conmutación.
Si si, la fuente nunca se inmuta (en el sentido que no responde de manera diferente) en ningún momento excepto cuando doy al encendido que la tensión cae a unos 6v, se apaga todo y vuelve a aparecer los 13v sin haber encendido la main. En el caso de la alterna están en todo lo correcto, debo ver con osciloscopio para saber a que frecuencia está presente, pero tengo solo un multímetro a mano. Los capacitores y diodos están todos okey
Buenas,
Aprovecho hilo sobre Samsung, sabéis si es normal que fuentes de alimentación Samsung no activen automáticamente los leds/inverter al desconectar la placa principal?, si activo la fuente de forma manual, como haríamos en una TV LG, con una batería por ejemplo, se enciende la retroiluminación con normalidad, pero me da que ese comportamiento no es normal.
Me pasa en una Samsung LE37C630K1W con fuente de alimentación BN44-00339B
Buenas,
Dependerá del estado logico de la linea del P_ON de la fuente, si enciende por alto, y ese alto lo pone la misma fuente o lo envia la placa main.
¿Sabéis si es normal que fuentes de alimentación Samsung no activen automáticamente los leds/inverter al desconectar la placa principal?
En SAMSUMG es completamente normal que enciendan los LED, incluso desconectar la placa principal se usa para comprobar su estado.
Si no encienden es porque están dañados y sería conveniente ver si la tensión sube y cae.
Si la tensión sube y cae estando desconectada la placa principal, se deben revisar los LED.
