Hola a todos. No sé si esto entraría en esta sección del foro pero como no cabe dentro de reparación de electrodomésticos y esas cosas...
En fin, tengo 2 fuentes switching de 2 aparatos muy distintos a las que les pasa lo mismo.
Una pertenece a un termorregulador digital y la otra a la sección de control de un inverter para control de motores.
El fenómeno que veo es que la fuente está bien salvo que no enciende por sí misma.
Pero si le pongo una punta del tester (si, solo una) en ciertos lugares del circuito, la fuente se enciende y permanece encendida hasta que corto la alimentación de línea.
Sospecho que con la punta del tester (o un cable o lo que sea) estoy inyectando ruido y esto hace arrancar la fuente. Lo que se me escapa es por donde puede estar el problema de que no arranque sola.
Espero que alguien con experiencia en reparar fuentes switching me sepa orientar ya que por lo que veo el problema parece ser frecuente.
Muchas gracias
Muchas gracias
