Buenos días.
Estoy intentando hacer un toggle con un FF cd4027be pero me está siendo imposible. Quiero activar y desactivar un relé cada vez que un sensor inductivo NPN detecte un campo magnetico.
Para ello he implementado el siguiente esquema:
El primer problema que tengo es que nada más alimentar el circuito el relé se cierra. He mirado la tensión a la salida y es 1.1V que supongo que será suficiente para hacer conducir el transistor BC547 y por ello se activa el relé. Otro problema es que no cambia el estado cuando aplico un pulso al CLK del cd4027be.
Alguien me puede decir que está fallando??
Muchas gracias a todos.
Un saludo
Un saludo
