Hola, tengo un problema con un lavavajillas el cual me dejo de funcionar,procedi a desmontarlo y revisar placa y componentes, lo cual estaba todo bien exepto el fusible que estaba quemado,le compré el fusible y se lo coloqué,ahora enciende el problema está que cuando esta el interruptor en modo on la botonera de programa del aparato no funciona,si pongo el interruptor en modo off y continuamente pulso cualquier tecla del programa encienden los led y emite el pitido pero se apaga como a los 2 segundos, resumiendo hago click en el interruptor modo on y el porograma no funciona,seguidamente hago click en el interruptor en modo off y pulso el programa del aparato y se enciende apenas 2 seg,alguna sugerencia?
Saludos!!
Saludos!!
