Hola Crismauro.
Para alcanzar lo mismo que la bateria original deberias poner al menos 6 paralelos de 4 baterias en serie de 100Ah, pero lo puedes hacer con menos baterias y es cuestion de probar cuanto dura trabajando el montacargas, quizas con solo una serie de 4 baterias de 100ah te dure funcionando desde 1 hora hasta 4 horas dependiendo del uso y el consumo del montacargas. Ahora bien si pones varios paralelos de baterias debes asegurarte de desconectar esos paralelos cada vez que el montacargas no esta cargandose ni trabajando, esto con el fin de evitar que los paralelo de baterias se descargue por las diferencias de tension entre ellas. este circuito de desconexion lo podrias hacer con reles de 100A 0 quizas 50A que venden para uso en las baterias de los camiones.
Con respecto al cargador, tienes el cargador original todavia?
