Problema PLC (relacion de 2 PLC)
Me he dado cuenta que los relojes de los PLC no son exactos osea tiene milesimas o segundos de diferencia entre uno y otro, y mi pregunta es ¿como hago para q sean iguales?, me han comentado algo asi de poner un cable de una salida de un PLC a la entrada del otro, pero no se si realmente funcionaria, pq necesito entrelazar a ambos programas del PLC para q los tiempos sean iguales, y con esta diferencia solo se logra en 2 dias el mismo funcionamiento, despues de ese tiempo se descontrola.
muchas gracias por la ayuda
Hola!
Claro que puedes conectar un par cables desde uno al otro.
En un programa sacas el registro de los segundos y lo envías como salida digital.
En el otro PLC recibes como entrada digital y anexas la rutina.
Así estarán sincronizados y sólo usarás un reloj.
Ten cuidado si las fuentes de alimentación son distintas.
hola muchas gracias por contestar y ayudarme :D..pero ahora pregunto esta buena la idea pero nunca maneje los puertos analogicos ni de entrada ni salida, aunq leyendo el manual podria hacerlo pero como lo haria en el programa?
pq mi proyecto es 3 semaforos de una esquina avenida, y lo q debo hacer es otro con una especie de onda verde y lo q pasa cuando lo hago es q se descontrolan los tiempos porq tengo 2 relojes q son inexactos.
muchas gracias por la ayuda!:D
p/d: uso LOGO confort V6.0
Tengo una idea para tu proyecto, utiliza un generador de reloj externo, como un PIC o un reloj de los de muralla, le sacas el generador de tiempos (que es un simple chip) y tienes un generador de tiempo exacto de un segundo, y si ambos comparten el mismo reloj, jamás se descontrolaran, piénsalo, podría funcionar, respecto a cómo hacerlo en el programa, te recomiendo utilizar diagrama de funciones como lenguaje para programarlo, el ladder es muy "primitivo", y peor con el listado de instrucciones que es un assambler, sale más fácil con compuertas lógicas, al menos para los electrónicos como nosotros, a los eléctricos se les hace mas fácil el otro, pero ese no es el tema..
Hola gente muchas gracias por ayudar,
ahora el problema es: ¿en el programa como busco el reloj pongo reloj anual? y ahi lo conecto a una entrada analogica y a la salida (esa salida va hacia la entrada del otro PLC Logo?) y q conecto como entrada analogica en el 1er PLC?...
JAJAJA....Bienvenido al club de los que compartimos la idea de que ...Todos los relojes del universo son inexactos de algun modo.Porque habrian de ser los PLC la exepciòn ?
Aclaraciòn :
El LOGO de SIEMENS ò cualquiera parecido ,es un JUGUETE,un PLC es algo bastante diferente.
(25 años programando PLCs)
Los -logos- como se los llama bulgarmente,se idearon en SIEMENS en principio para ,hacer parches en PLC que no admitian mas expanciones y era necesario hacer algun agregado menor.
Cual es la diferencia ? Muchas...
-Para empezar el paquete de instrucciones es enormemente menor.
-La potencia y exactitud de trabajo , tambien.
Consejo:
No usar NUNCA ,un LOGO para maniobras hidràulicas ò neumaticas de potencia,,,!!!!
Ahora ....al tema del reloj :
Todavia me pregunto para que querras sincronizar los relojes de los PLC ?
Cualquier sistema SERIO ,debe tener un solo reloj ,uno debe ser MAESTRO y los demas
ESCLAVOS.
Alguien te propuso un sincronizador, eso me parece lo mas cercano a SERIO, que se puede hacer con un LOGUITO.
Ademas , los sistemas de semàforos REALES,usan ese criterio ,no inventemos la rueda , si ?
Un saludo
gente muchas gracias por las respuestas, la solucion era muy facil je era simplemente solo tener un reloj maestro y los demas esclavos como me dijeron todos.
muchas gracias :D
adm puede cerrar el hilo
Un monje exageras y mal esta vez, no te das cuenta pero estas en una banquina derrapaste y mal......
Primero el Logo! fue creado, porque en el otro extremo de las cosas habia nececidads y un inmenso vacio, hay cosas en las cuales el precio de un PLC como el S5 o el S7 excede largamente las espectativas, y es como comprar un Ferrari para ir hacer las compras, o como querer hacer una perforación de una mecha .08 con taladro que pesa 5 kilos, multivelocidad torque variable etc etc pero es demasiado para una broca de .05.
Vos estaras hace 25 años en la programación de PLC, pero estas en un extremo y te negas a mirar el otro.
Es como un amigo que trabajaba con maiframes, y se burlaba de aquellas pequeñas maquinitas, y terminaron en lo que hoy conocemos, no puedo comparar las prestaciones de un servidor apache con un pc pero ambos son necesarios y cubren distintos aspectos y las potencias son muy diferentes pero las areas de donde trabajan son diferentes......
Una camión y una pickup son similares pero a la vez diferentes y ambos tienen ambitos y realdidades difertes y son necesarios y te puedo poenr 1000 ejemplos más.
Yo trabajao con una empresa asociada, en la cual uan parte de los integrantes estaban fanatizados con los PLC y a toso le queria meter uno sin importar costos ni nada
Cuando ente a trabajar en colaboración porque me convocan de otra empresa con una tercera opinión y por conocerme que no me caso con nada, antes evaluco necesidades costos y prestacions, se termino conveniendo que, parte del proyecto estaria supervisaado por un PLC, porque los requerimientos asi lo exigian, pero habia otras areas independientes donde los elemntos intervinientes necesitaban unautoamta que estuviera en concordancia con las necesidades reales, de plano quedo descartado el uso de un PLC porque no tenia sentido, entonces se penso en hacer una lógica dedicada, y hacia poco tiempo que el logo habia salido al mercado, asi que hice las averiguaciones pertinentes y daba la talla perfectamente para lo que hacia falta, es una máquina para la industria gráfica, maneja varias electrovalvulas y algunos motores, esta funcionando todavia hace unos 10 años sin ningún tipo de problemas en la parte control, he tenido que intervenir más en la parte mecánica que en el control. y no es el único y de ese modelo al actual hay un abismo de diferencia, el primero nunca siemens lo llamo PLC lo llamo Rele inteligente, y de pronto se vio que habia un mercado en el cual no habia algo a la medida y no tardo en llegar la legión para cubrir el mercado(como paso con las primera maquinas computadoras, habia un grupete hasta que el gigante azul se dio cuenta de que algo se perdia y no lo habian invitado y mira las consecuencias hoy)
Hoy forma la escala inferior de los automatas y son tan necesrios como reales y también se empieza a llena el sector de medio que estaba huerfano, el Twido, los de siemens basados en la arquitectura de los más grandes
Desde entonces a pasado mucha agua bajo el puene y hemos utilzado desde sistemas basados en microcontroladores, sistemas pasados en PC, y sistemas basados plc de mediana y gran potencia, en los diversos sistemas implementados he trabajsdo con minimotores de CC y CA con sus sosfiticadod sistemas de control hasta motores de 100Hp si miro el control servo de los motores Minimotor y lo comparo con un altivar 71 y uno parece de juguete y sin embargo la tecologia y potencia es adecuado para su desempeño y no tiene nada que envidiarle a grandes sistemas son realidades y necesidades que existen y cohexisten, vos elegiste la gama alte y te quedaste alli perfecto me parece bien, pero no critiques ni menosprecies al otro extremo.
Si para el control automático de la bahia de armado hasta la linea de montaje en GM se hubiera propuesto un S5 lo dejaban manual, el costo de implementación superaba los elementos involucrados que incluia un sistema de tomar el chacis y hacerlo girar, se automatizo con elementos acordes, con muy buen criterio
Al leerte me hizo recordar al gran transportista que desde su mole mira con desden a una pickup
Un Cordial saludo, y cuida tu PC, que es un mero juguetito al lado de lso maiframe coorporativos y los bancos de servidores como los apaches.......
Aclaraciòn :
Consejo:
ESCLAVOS.
Un saludo
Perdona pero mi primer plc fue un logo, despues vino un delta, y creeme que el logo es mejor que el delta :p, Tambien hay modulos de expansion del logo.
Una pregunta off topic, ya que tenes 25 anios (no tengo enie ni ganas de buscarla) programando plcs, no tendias por casualidad el pl71?, no lo encuentro por ningun lado :S
bueno como autor del hilo doy mi opinion, el LOGO es barato, hay espansores, ect, ect y por ello lo elegi pq es barato y como mi proyecto es tan sensillo no convenia usar uno de los otros controladores, que son mas caros, con una exepcion de un PIC pero estos tienen la dificultad de la programacion, ya que la programacion es por "c"... y la programacion de LOGO es muy sensilla y basica..
asiq el LOGO no creo q sea un juguetito..ami me sirvio y mucho y en mi facultad lo usan mucho en las areas de practicas..
Hola...si, creo haber manifestado que los logosvinieron a cubrir un area a menudo
ausente y en eso coincidimos creo.Tambien en que todo està hecho con -silicio- por decirlo de alguna manera,en lo que no acuerdo es simplemente en que alguien pretenda que ,un
pequeño controlador,empareje con un -señor- PLC , era solo eso.
Si entiendo que hay miles de pequeños proyectos donde un LOGUITO ,es lo mejor,no soy tonto,mi ùnica objeciòn es que ,los aprendices,(es muy comun) tiendan a llamarle PLC e ESO.
Si lo llaman como corresponde, me callo la boca.Saludos.:D
Hola, disculpa la discrepancia...Tu primer, LOGO , para mi ,fue un LOGO,
Respecto a que el PLC DELTA sea mejor ò peor que un controlador tipo LOGO , a mi entender, depende de la aplicaciòn en particular.
Si a ti te gusta el LOGO, que queres que te diga , felicidades !!! jajaaa
Respecto al soft del PL71,si mal no recuerdo de TeleMECANIQUE ,tuve que programar en 2 oportunidades y el compilador-editor los aporto el cliente.El cliente creo era...
Alfajores la NIRVA,sobre una embazadora de alfajores que querian enbazar de a 6 y no les daba .No me acuerdo si por ahi no tengo la copia del disco.
Sorry ...un gusto.
En suma y para todos los que,como corresponde, objetaron mi pensar.....
Les digo que :
-Las màquinas son eso, y se rompen de todos modos ,pero,si he de apostar a la seguridad de las personas y cosas, opino que.....
-Para fines educativos acepto casi todo, pero ,para USO real salvo que sea propio y del hogar...
(ergo : si te queres matar, matate solo ) no estoy de acuerdo.
-Hasta para una maniobra menor ,de potencia,no aconsejo un LOGUITO , por no contar con las seguridades pertinentes.
-Toda programaciòn de esta indole deberia estar rigurosamente HOMOLOGADA por los estados.
(FORD de argentina, por ejemplo , lo hace y me consta)
Mi ùnico conflicto es cuando la màquina confeccionada va a ser usada por TERCEROS, que son inocentes de las omisiones ò inoperancia del programador.
Por eso entiendo que la calificacion de programador debe ser solo ALTA y calificada.
Los demas ,pueden programar si quieren , pero para aprender solamente.
PD:En mis cercanias,por motivos parecidos , fueron mutiladas 2 personas.
Las ART, parecen haber -tapado- el asunto.
(Tengan cuidado con los Jefes de Compras, que a veces propician estos eventos)
Un saludo a todos.:D
