Chicos estoy haciendo un carro que debe avanzar en una dirección, medida con una brujula (Compas) con un margen de 4°, por ejemplo:
34°min(Izquierda) y 38°max(Derecha). Mientras el carro apunte entra esa direccion, los dos motores deben encenderce, de lo contrario el motor opuesto hacia la direccion erronea debe apagarce. (Ej: Si se devia 31° el motor derecho se apaga) para asi estabilizar la direccion. Pero tengo los siguientes problemas.
El carro igual forma pierde la direccion y si la encuentra parece tonto buscandola.. El motor es un servo: GS-3630BB. El tiempo minimo de reaccion que he usado es de 25ms, si no mal recuerdo menos de eso el motor ni se mueve.
Y el algoritmo usado es el siguiente (Esta hecho es C pero es muy facil igual)
Y el codigo de la funcion:
Chicos de ante mano gracias y espero sus respuestas.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/19634672/IMG005.jpg ProtoBoard y arduino Uno
https://dl.dropboxusercontent.com/u/19634672/85433.jpg Carro
https://dl.dropboxusercontent.com/u/19634672/IMG006.jpg ]Ruedas ...
Código:
for(int u=0; u< 20;u++) {
float AnguloLeido1 = compass.GetHeading();
delay(15);
float AnguloLeido2 = compass.GetHeading();
float AnguloPromedio = (AnguloLeido1+AnguloLeido2)/2;
if(funcionCorreccionAvance (AnguloPromedio, AnguloNecesario, Anguloopuesto, MargenPositivoNecesario, MargenNegativoNecesario) == true){
if(funcionDetener() == true) {
goto inicio;
delay(10);
} else {
goto inicio; }
Código:
boolean funcionCorreccionAvance (float AnguloLeido,float AnguloNecesario, float Anguloopuesto, float MargenPositivoNecesario,float MargenNegativoNecesario)
//Sentencia para que los motores funcionen hacia una direccion
if (AnguloLeido < MargenPositivoNecesario && AnguloLeido > MargenNegativoNecesario) {
analogWrite (MotorDER, 220);
analogWrite (MotorIZQ, 10);
Serial.println("=======Dos motores encendidos========");
Serial.print("Direccion necesaria: ");
Serial.println(AnguloNecesario);
Serial.print("Direccion leida: ");
Serial.println(AnguloLeido);
Serial.println("=====================================");
delay(25);
return true;
//Sentencia para que apague el motor derecho (Se esta llendo hacia la izquierda)
if (AnguloLeido >= MargenPositivoNecesario && (AnguloLeido <= Anguloopuesto || AnguloLeido >= 180)) {
int diferenciaAngular=0;
if (AnguloLeido < MargenNegativoNecesario) {
diferenciaAngular = AnguloLeido + (360 - MargenPositivoNecesario);
else {
diferenciaAngular = AnguloLeido - AnguloNecesario;
analogWrite (MotorDER, 0);
Serial.println("=======Apagando motor derecho========");
Serial.print("Diferencia angular hacia la izquierda: ");
Serial.println(diferenciaAngular);
delay(25);
return true;
//Sentencia para que apague el motor izquierdo (Se esta llendo hacia la derecha)
if (AnguloLeido <= MargenNegativoNecesario && AnguloLeido >= Anguloopuesto || AnguloLeido <= 180 ) {
if (AnguloLeido > MargenPositivoNecesario) {
diferenciaAngular = AnguloLeido + (360 - MargenNegativoNecesario);
else {
analogWrite (MotorIZQ, 0);
Serial.println("=======Apagando motor izquierdo========");
Serial.print("Diferencia angular hacia la derecha: ");
delay(25);
return true;
return false;
