Problema RX y TX creo?
Hola foro les cuanto mi problema,
Tengo un microcontrolador con arduino al cual le fabrique una placa y lo coloco en esta, la placa es sencilla tiene una entrada programada para detectar un switch que esta con un resistencia pullup y tiene una salida la cual va a dar a un optoacolpador que activa un triac para poder controlar un foco de 120 watts, le deje 4 pines 5Volts TX RX GND.
Cuando conecto el sistema el foco comienza a parpadear cada medio segundo como loco, cuando cierro el switch el foco se queda en un estado ya sea encendido o apagado pero cuando abro el switch el foco nuevamente comienza a parpadear, revise el pullup y los pines del micro y todo bien, pero les cuento lo que pasa, cuando toco el pin RX con mi dedo, el foco deja de parpadear y ya lo puedo controlar con el switch pero la verdad no entiendo que es lo que pasa, alguien me podria aconsejar por favor?
Les adjunto una imagen del esquematico
Pon el codigo que estas usando, es posible que sea una mala programacion. lo que tambien podes probar es poner pullup en los pines tx rx.
saludos.
es que tal ves las tienes configuradas como entradas, y esto te puede causar que parpadee ya que no están aterrizadas o a vcc, les genera ruido es como si estuvieras presionando el botón muy rápido.
gracias Luis, voy a colocar las resistencias en pullup en el RX y TX del arduino y les comento, por cierto estoy utilizando un TRIAC BT139 para controlar un foco incandecente de 60 Watts, creen que este esta bien, en la hoja de datos dice que se puede usar para control de luces.
