Estoy trabajando en un problema en el cual tengo que calcular el peso de una grua hidráulica.
La grúa posee dos transductores de presión hidráulica en el cilindro encargado de controlora el levantamiento.
Ambos pistones estan conformados por galgas extensiométricas, en una configuración en puente.
El manual de la grúa sólo indica que la resistencia entre los puntos Dr+ y Dr- (referencia) y los puntos S+ y S- (señal) deben medir 350ohms.
Pero la grúa no me dice el coeficiente de variacion de la resistencia respecto a la presión.
Lo único que viene es un número de parte A200110 Greer company.
Pero en ningún lugar he podido encontrar especificaciones del transductor.
Tampoco se si sería conveniente medir el cambio en la resistencia (delta R) vs. la presión (medida con algún otro sensor) directamente con un multímetro.
O si sería conveniente ponerle un acondicionador y medir la salida de tensión.
El problema es que todos los circuitos de acondicionamiento que he visto dependen del coeficiente de variación y es algo que no poseo.
Necesito alguna forma de obtener el coeficiente.
Espero que puedan ayudarme.
Gracias.
Gracias.
