Problemas al medir salida de transformador
Saludos desde México...
Estoy tratando de armar una fuente de 24VCD... y para empezar compre un transformador de 127v a 24v **Primera imagen Adjunta**
ya tengo identificado el primario y secundario... checando entre las puntas cual tiene mayor resistencia. ahora... supuestamente debe de dar una salida de 24vac...
tengo conectando el primario al contacto de la casa (127 ~ 137) y los otros extremos al multimetro me puse a medir la salida del transformador a los tres cables del secundario y ambas salidas me daban un voltaje de 16Vac (el multimetro lo tengo en medicion de voltaje alterno ya que aun no esta rectificado el voltaje para medirlo en "continua" [para aquellos que lleguen a este post y esten con la duda de como medir])
**(segunda y tercera imagen adjunta)**
Despues se me ocurrio conectar ambas puntas y medirlas, pero solo daba 0.6Vac
**(cuarta imagen adjunta)**
Alguien me podria decir como conectar el transformador para obtener ese 24Vac que dice la etiqueta del transformador ?
el transformador es nuevo y lo compre en "Steren" , me sigue mandando el voltaje de 16vAC midiendo por separado los cables (verificando que no se haya echado a perder por hacer la prueba juntando los cables)
espero de su ayuda :cool:
Gracias.(y)
    225.8 KB · Visitas: 59
    162.6 KB · Visitas: 32
    158.7 KB · Visitas: 29
    161.2 KB · Visitas: 91
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Hay un post específico para medida de transformadores ! Así que éste mensaje desaparecerá en . . . 10 segundos . . .
Un transformador de 24 V podría ser de 12 + 12 , los tester con baja batería miden mas alto
Lo que no entiendo es que corto hiciste para medir :facepalm:
Edit : Entre extremos deberías obtener 32 V según tu tester
Saludos... gracias por sus comentarios y sí :LOL: todavia sigue con vida (y)
:oops: a pesar de mi error...
ya probe con otro multimetro y me manda 31V ~ 32V gracias.. y pues
:rolleyes: esa mala conexion para futuras visitas... no la intenten en casa.
    110.8 KB · Visitas: 16
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Ok , rectificando con dos díodos obtendrás 22 Volts , y rectificando con 4 díodos serían 44 V o ±22 V (fuente doble)
Saludos y menos mal que se salvó
