Problemas canal Izquierdo en Behringer 802
Hola tengo problemas con mi mesa de sonido, les contare
al principio tenia problemas con el canla izquierdo y luego se añadio a eso un problema con los atenuadores de tencion e cambiado los atenuadores y ahora no se como repararle el canal iquierdo ya que este suena muy bajo y el marcador de señal no lo reconose (el canal derecho suena muy bien).
les dejo adjunta la imagen de mi pequeña mesa de sonido
Si alguien puede ayyudarme a solucionar este problema lo agradeceria muchisimo. desde ya muchas gracias
Pues lo primero para reparar un fallo de ese tipo es abrir el aparato en cuestion, localizar las diferentes etapas, "echar un vistazo" por encima y medir tensiones de la fuente de alimentacion.
Cuando hayas hecho postea resultados ;-)
Un saludo
arrivaellobo mira sabes que estor recien empesando a estudiar electronica entonces comprenderas que no se nada y lo qUE se es muy poco, ademas m itester esta malo tengo que comprar otro pero por lo que pude apreciar las resistencias estan en buen estado al igual que los diodos.... quisas sea un problema de integrados :/??
Fogonazo sabes aun no he encontrado el esquema de esrte mixer :/
