Problemas con agudos DB Tecnologies opera 10.
Gracias a todos de antemano. Ruego respuesta si alguno de vosotros sabe que le puede pasar a mis altavoces. Son un par de cajas DB TECNOLOGIES de 10 pulgadas. Cuando llevan un rato funcionando, el agudo comienza a ir y venir hasta que ya llega un momento que no vuelve más, es como si se protegiera. Alguien sabe que puede ser? Gracias a todos.
Si lleva tweeter conectado mediante capacitor de 2 UF , revisar cableado , capacitor y tweeter.
Hola!
Por lo que dices, me hace pensar en un problema de temperatura. Lleva un circuito integrado como amplificador.
Hazlo funcionar abierto y controla la temperatura del integrado. También puede ser que esté dañado y se apaga al poco de funcionar.
Dejo los esquemas, aunque son de baja resolución.
  • db-technologies_opera_110.pdf
    1.1 MB · Visitas: 13
Después de tenerlo apagado mas de una hora, ponga lo a sonar a bajo volumen (1/4 o menos ), si los agudos no desaparecen en media hora , es un problema térmico, debido a haberlo usado a plena marcha, durante meses.
Posiblemente el twitter tiene espiras en corto o recalentado su esmalte ó si fuera un piezoeléctrico, ha perdido algo de sus características.
Hola. Además de controlar la temperatura del TDA8945S también controla las baterías si no están agotadas o si reciben carga efectiva.
Pruébalo con baterías nuevas para descartar la fuente que según el esquema subido por FELIXREAL depende de las baterías para alimentar los amplificadores y mucho. Puede ser que la tensión caiga por debajo del umbral del pin MODE en el amplificador de agudos.
PD: La serie tiene unas especificaciones un poco altas no??
JJG
