Problemas con amplificador Peavey pv-8.5c
Hola gente de ForosDeElectronica.... vengo con un problema con este amplificador marca Peavey, y el problema es el siguiente:
Tiene un problema en la parte donde indica el clip (normalmente la lucecita roja) es que no se apaga, sigue y sigue encendido (pero suena esa dicha salida) y quisiera saber si en que parte tendría que revisar (la parte del IC ya lo cambié y sigue así, y la polarización está bien). Desde ya gracias :)
Si la potencia funciona, debe ser la parte de control.
Revisa los IC que manejan el clip.
Juan José.(y)
  • PV-8.5C scan.pdf
    260.9 KB · Visitas: 71
