Problemas con Amplificador TDA7386
Hola lleonver, yo diría que si es de 45w x 4 (180 w) y es clase AB, necesitas unos 250 w. si es sobre 14V serían unos 18 A.
Si mirás la hoja de datos:
http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/DATASHEET/CD00000875.pdf
la distorsión tolerable sería dentro de los 20-22 w (1%) asi que si lo usaras en ese rango podrías considerar usarlo con unos 8A. Creo que ese sería el minimo.
Si lo usas al máximo, la distorsion supera el 10%, asi que es "normal" la distorsión.
Gracias por respuesta tenes razon, probe con una fuente de PC y mejoro el sonido, pude comprobar que con un volumen alto y un sonido aceptable sin percepcion de distorción, el circuito consume unos 3 amperios, max 3.5, a 17v. ahora le hare una fuente con un transfo de 5A que me consegui.
hola, pues resulta que he hecho un ampli con este integrado, pero resulta que no suena nada, de vez en cuando un toc en los altavoces pero nada de nada... mute y stby con sus resistencias a positivo, circuito revisado dos o tres veces.
PD: con dos altavoces puestos, aunque no suena nada, se calienta(bastante)
¿alguna idea de lo que puede pasarle?
Son 4 salidas ya en puente por lo cual no pueden volver a ponerse en puente , se ponen en paralelo de a dos canales.
Patas :
11 y 12 juntas - entrada derecha
14 y 15 juntas - entrada izquierda
5 y 9 juntas - salida + del canal derecho
3 y 7 juntas - salida - del canal derecho
17 y 21 juntas - salida + del canal izquierdo
19 y 23 juntas - salida - del canal izquierdo
OJO al piojo como es un integrado con salida "Puente" esas salidas poseen un nivel de tensión de CC respecto de tierra (Negativo), es decir si cualquiera de las salida toca al chasis/o al negativo te quedas sin integrado.
Antes de aplicar tensión verifica que todas las salidas se encuentren bien aisladas de tierra.
Hola buenas tardes a todos.
E
estoy diseñando un amplificador de audio digital y tengo problemas con la salida de audio del TDA2005 y del TDA7386. Ambos en volumen 0 emiten sonido de masa, es un sonido muy grave y molesto y no encuentro la forma de eliminarlo.
L
a placa tiene hecho un plano de masa bastante grande, los disipadores de ambos TDAs estan conectados al mismo plano de masa del pcb y aun así el ruido molesto sigue.
E
l circuito se alimenta con 17V de entrada, tiene un encoder rotativo para subir y bajar el volumenen conjunto con 4 CD4051, de los cuales 3 son para disminuir o aumentar el audio con resistencias de 10k en cada salida del multiplexor y el 4to CD4051 para seleccionar distintas señales de audio, un display lcd 10x2 y un pic16F877A para comandar todo esto.
Y
o tome como base los esquemas que presentan los datasheets de cada TDA, solo que para el 2005 utilizo capacitores de 470uF para la salida de los parlantes en vez de 2200uF como especifica.
S
i a alguien le ocurrió y lo pudo solucionar o guiarme seria de mucha ayuda. Gracias!!
E
L
E
Y
S
1) Se necesita conocer el diseño de la fuente de alimentación, y su cableado a la PCB
2) ¿ Utilizas la misma fuente para potencia de audio y etapa digital ?, ¿ Detalles ?
3) ¿ Intentaste mandar señal de audio directo a los amplificadores sin la etapa de volumen ?
