EdgardoCas
Well-known-audiophile
Voy a revisar contactos. Los capacitores son todos nuevos: fuente, potencia y preamplificador. Tenía muchísima mugre, grasitud, supongo que de un ambiente de fumadores o directamente un lugar de cocina frecuente.
Tene en cuenta que 2 de los 3 caps de la placa de la fuente son la realimentacion del ampli. Los cámbiate?Buenas, acabo de reparar uno de estos Audinac y para gran sorpresa por auriculares se escucha perfecto y por los parlantes (están sanos, aclaro) distorsiona muy mucho. Limpié las llaves de conexión/desconexión de parlantes (sistemas a y b) y todo sigue igual. Gracias!!!
Si Mariano. Todos todos los caps nuevos. En fuente/realimentación puse de 4700Tene en cuenta que 2 de los 3 caps de la placa de la fuente son la realimentacion del ampli. Los cámbiate?
Tunjet verdeLimpiaste las llaves con Contacmatic y las accionaste 50 veces para que se autolimpie el óxido de plata ?
Tunjet verde
Hablando de errores...Hola!
Hace un tiempo me pasaba lo mismo con un amplificador Technics. Con auriculares sonaba perfecto, al conectar altavoces se iba todo al garete.
En mi caso era culpa mía. Había montado los transistores driver al revés en la placa. Me equivoqué al interpretar la serigrafía. Lo que yo entendí como TAB era el frente de los transistores. Estuve muchos días buscando causas esotéricas, hasta que un colega se dio cuenta de mi error de novato.
Pero seguro que no me vuelve a pasar.....
Y antes que hacía??
Hola,es normal,tuve uno hace años y al apagarlo funciona x aproxim. 5 segundos hasta que se descargan los capacitores de fuente.Hola estimados, estuve leyendo todo lo respectivo al hilo de Audinac AT510 y me fue muy util, pero en este momento quisiera ver si me pueden ayudar con un problema que tengo con este equipo.
Remplaze todos los capacitores y diodos de la Fuente, el equipo funciona y suena perfecto, pero al apagarlo, sigue sonando por varios segundos, como una descarga lenta, agradeceria algun tipo de sugerencias.
Hola, muchas gracias! Salvada la dudad entonces, tenia duda porque de los diodos rapidos que estan en la placa de la fuente, remplace por 1N4004 y vi en el foro que el sugerido es 1N4007 o UF4007Hola,es normal,tuve uno hace años y al apagarlo funciona x aproxim. 5 segundos hasta que se descargan los capacitores de fuente.
Ahí te lo confirma @edh59 .gracias Dr.Zoidberg, antes llego sin encender desconozco.
Sugeris que puede ser funcionamiento normal del modelo?
Naaaaaa....son bolazos.tenia duda porque de los diodos rapidos que estan en la placa de la fuente, remplace por 1N4004 y vi en el foro que el sugerido es 1N4007 o UF4007
Gracias por la confirmación, mi duda es que hice un trabajo similar sobre un equipo mas antiguo que el AT510 de la marca audinac, y no hace este efecto.Ahí te lo confirma @edh59 .
En esa epoca las cosas funcionaban mas o menos de esa forma.
Para que queres un diodo rápido en una fuente lineal de 1975???
Ahhh...ok. Pero aún así es un despropósito usar diodos rápidos. Lo que hacen es enclavar la salida a Vcc o a GND, pero eso es en los pocos y muy contados casos que tengas una sobretensión generada por el parlante, que no ocurre nunca y menos a los niveles de potencia de ese amplificador.si bien estan en la placa de la fuente pertenecen a la etapa de salida de Potencia de cada una de las placas
Perfecto muy ilustrativo, muchas gracias!Ahhh...ok. Pero aún así es un despropósito usar diodos rápidos. Lo que hacen es enclavar la salida a Vcc o a GND, pero eso es en los pocos y muy contados casos que tengas una sobretensión generada por el parlante, que no ocurre nunca y menos a los niveles de potencia de ese amplificador.
No recuerdo si esr modelo tiene proteccion electronica de la etapa de salida...pero sería mejor negocio quitarla antes de poner esos diodos.
en la etapa anterior bc337 y bc337
