hola, el pc no anda muy bien hoy estoy pasando todos los antivirus..... en fin
He probado dos series de programaciones. Durante media hora he activado y desactivado todo lo que hay conectado en el acuario junto con la valvula.
En el primer intento casi sale bien, pero se reseteo uno en la primera serie y dos en la segunda.
No hay problema. Coloque el segundo varistor que tenia en la entrada de alimentacion del filtro de linea que a su vez alimenta los temporizadores.
Niquelao..... Otra tanda de pruebas , dos series de media hora enciendiendo y apagando todo con los timers junto a la valvula y perfecto.
Ya no cae.
Este ultimo varistor ha estabilizado el conjunto muy bien.
El programador que fallaba anoche probablemente estaba ya cascadisimo de tanta prueba y tanta gaita.
En fin, no quiero anticipar cosas , probare a lo largo de la semana y si en unos dias todo va bien podremos dar este punto por cerrado.
Ahora ya que estamos puestos en el tema quisiera hacer una modificacion del proyecto, de momento solo el borrador.
Josefe y compañia tomad nota...
Como sabeis el llenado normal va por rebosamiento, esta explicado mas arriba, preo lo resumo, el agua limpia entra por un lado y al subir el nivel , se sale por el rebosadero en la parte superior, este limita el nivel del agua y es una herrmienta util de seguridad.
Ah Josefe, otra de las causas por las que cambio el agua por rebosadero es que a la vez que sale agua por ahi , elimino el aceite que se acumula en la superficie a causa de los desechos y restos de comida, este aceite impide la entrada de la luz en el acuario y es basura antiestetica.
Al grano.
El motivo por el que mate mi todos mis peces fue olvidarme el modo manual 9 horas conectado, esto provoco la muerte de todos.
Cuando aspiro el fondo del acuario sale aprox 1/3 del volumen , unos 120litros o 150, a veces mas otra menos, segun la intensidad de la limpieza. En ese momento le doy al llenado manual (sin timer) y cuando veo que ya rebosa, lo apago.
Pero como he dicho antes ante un descuido prolongado esto puede ser la muerte total
Josefe desperto la curiosidad en mi con el tema de los presostatos... y la idea es ingeniar algo bueno , eficaz y barato para estos casos puntales.
Lo que quiero es :
Acabad la limpieza, pulsar un pulsador y que el acuario se llene hasta el nivel maximo
He pensado:
1º proyecto:
Un temporizador de conexion regulandolo de tal forma que calcule cuanto tiempo tarda en llenarse aprox1/3 del volumen.
Inconveneintes: Muchas veces gastare mas agua de la requerida y no es plan, otras puede que me quede corto.
2ºproyecto
Hacer algo con un presostato de nivel que pare las electrovalvulas cuando el agua llegue al maximo . He replanteado la idea de los presostado y puede que tuviera sitio donde meterlos
Pero esta segunda idea necesita de vuestra colaboracion pues estoy mas verde que verde
Bueno nos vemos chatos
Ya no cae.
Al grano.
Lo que quiero es :
He pensado:
1º proyecto:
2ºproyecto
