Buenas a toda la gente del foro, me estoy armando un divisor de frecuencias pasivo de 2do orden Linkwitz-Riley de tres vias para unos parlantes "particulares", digo esto porque los parlantes que podemos conseguir facilmente aca lo son y no por ser de altisima calidad precisamente (sin desmerecer algunos que se fabrican aca que son buenos, dicen) bueno la cosa que estos parlantes son:
Woofer: Moon mac8, 8", tiene iman respetable, bobina ventilada de 1.5", 4ohm, 300w!!!! rta en frec: 40hz - 5khz
Medio: chino, probassRM5 4ohm 30w y nada mas
Tweeter: Jahro 5020 de 8 ohm y nada mas ni resp en frec ni potencia ni nada nada, vale decir que originalmente iba a usar un bala piramid tw18 pero por la facha compre el domo que me parece que es pura facha porque no tiene el brillo del piramid ni ahi, me parece o sera que tengo el oido acostumbrado al bala que te atraviesa la cabeza si no lo llevas bien..
Ahora que saben lo que tengo para este proyecto (bastante complicado ) viene lo que me preocupa, que esto suene bien, sera posible?,como no tenia muchos datos de los "drivers" se me ocurrio que si les levantaba la respuesta en frecuencia estaba
soluciuonado el problema, busque sobre el tema y sinceramente me deprimió no se si esa es la palabra, ya que esto de la respuesta en frecuencia es bastante mas complicado de lo que parece, pese a todo levante la respuesta en frecuencia de los tres y los parametros TS del woofer.
Voy a comentar como levante la respuesta en frecuencia de los parlantes, a lo mejor alguien se engancha con alguna idea o para criticar constructivamente ; mi experimentito, bastante audaz.
La cosa es muy sencilla, como no tenia ningun dato de las respuestas en frecuencia de mis parlantes no tenia forma de de hallar una frecuencia de corte woofer-medio y medio-tweeter, solo estimando o usando las de algun otro proyecto y ahi se me ocurrio levantar la respuesta en frec a la antigua con un microfono y el osciloscopio, si rompiendo todas las reglas pero tratando que me sea util, eso creo todavia no empeze a armar nada (aguardo sugerencias), bueno la cosa que use un microfono electret de sensibilidad "desconocida" por lo que obviamente no pude calcular la spl a 1Khz de nada, tampoco use 1 watt solo respete un metro entre el micro y los parlantes y controle que la tension sea la misma para todas las frecuencias en todos los parlantes, despues de todo es solo para tener una referencia entre mis parlantes y no con cualquier otro no?, bueno fui colocando los parlantes en una placa de mdf de aproximadamente 2x2mts a un metro del micro y realice un barrido de frecuencias midiendo con el osciloscopio los mV que entregaba el micro, al medio y al tweeter les inyecte audio sin capacitor, por supuesto que desde una frecuencia razonable para no "reventarlos" y tratando de errarle al teclaso y poner 200 en vez de 2000 (a veces pasa), yo creo que seguramente hay errores bastante grandes en las mediciones a bajas frecuencias, y si, tambien en las mas altas.
No hice esto en una camara anecoica pero sin embargo probe dos woofer y dos tweeter para comparar y NO DAN LO MISMO por lo que por mas que las reflexiones afecten las mediciones algo en limpio se puede sacar, seguro que mucho mas que eligiendo las frecuencias de "corte al voleo" el woofer y tweeter "muleto" que use fueron un USA de 8 y un bala marca Voxium simil Piramid TW18, despues subo foto seguro alguien los conoce.
Bueno si a alguien le interesa el tema este subo las graficas y podemos discutirlo, o si ya usaron estos parlantes y les hicieron un divisor, por favor diganme cómo !
Saludos a todos!
Saludos a todos!
