Hola a Todos.
Estoy trabajando con un 16f84a, en un programa que hace ciclos de tiempo de acuerdo al dato tomado de un teclado, es decir, si el numero que se oprime en el teclado es 1, el sistema permanece encendido 1min y se apaga durante 1min y asi sucesivamente, hasta que se resetee el sistema.
Cuando hago el montaje, tengo dos problemitas, el primero es que el sistema en su salida debe arrancar apagado, el estado cambia cuando se oprime la tecla, pero la salida esta arrancando encendida. El segundo problema y el mas grave de todos, es que solo temporiza alrededor de dos ciclos y se resetea, esto cuando le coloco la carga (nebulizador). Como antes de hacer el montaje lo simule en proteus y funciona de maravilla, entonces decidí cambiar la carga a un led y me funciona bien, con esto creo que puedo descartar que sea un problema con el progrma, o ustedes que piensan?.
Ayudenme porfavor no se que le pasa a este sistema.
[/b]
[/b]
