pueden ser tres cosas,
1.- El conector ya sea de la antena o del sintonizador se a roto o sea desoldado. Grietas y pistas rotas en la zona del sintonizador
2.-Falte la tension de sintonia
3.- El sintonizador se ha estropeado.
en el primer caso una inspeccion visual comprobando los conectores tanto de la antena como del sintonizador que esten bien sujetos/soldados bastara, vigila que a veces el cable que une la tele con la toma de antena se parte, tambien he encontrado casos que han roto el terminal central del sintonizado.
2.- En el segundo caso el sintonizador utiliza una tension de 33V para polarizar el diodo varicap (diodo_varicap=condensador variable) segun el modelo de TV esta tension estara permanentemente (sintonizacion dentro del sintonizador) o exteriormente cuando sintonice.
Si es exterior con un tester buscas un pin del sintonizador que varie la tension cuando cambias de canal, una vez encontrado, sueldas un cablecillo y atas el tester (comodidad)
Poner la tele a buscar emisores y veras como va aumentando la tension hasta los famosos 33V, si no es asi ya saver a buscar el zener que le da esos 33V suele estar cerca del sintonizador.
3.-El sintonizador roto, la cosa es difícil mejor cambiarlo, es delicado y fácilmente se puede desajustar.
En mi opinión suelen ser casos de manipulación indebida de cables, tirones y demás, siéntate y mira cables, conectores y el circuito impreso que no tenga grietas
