Hola amigos de los foros, tengo la siguiente consulta:
Trabajo en la revisión y reparación de estabilizadores de estado sólido, pero últimamente uno de nuestros clientes nos ha manifestado que tiene una falla con uno de nuestros estabilizadores de 3KVA de potencia de las siguientes características:
Modelo: LCR-3KVA
VOLTAJE DE REGULACIÓN: 4.5% de la tensión nominal 220 VAC, quiere decir que regula en el rango de 210-230VAC.
Lo que manifiesta mi cliente es que cuando compro el equipo lo conecto en su lugar de trabajo y el estabilizador no regulaba, ya que él tenía a su entrada 206VAC y a la salida del estabilizador también había lo mismo (206VAC) cuando no debería ser así, por tal motivo lo trajo para revisión y cuando lo probamos en nuestro laboratorio si funcionaba de manera correcta. Por tratarse de un equipo nuevo se le realizó el cambio por garantía del estabilizador, se le hicieron pruebas de funcionamiento con carga y se le mostro a mi cliente el funcionamiento del mismo, por lo que se llevó el nuevo equipo a sus instalaciones y lo volvió a probar y el estabilizador volvió a presentar la misma falla que el anterior, como verán me parece algo raro que el equipo funcione de manera correcta en la empresa donde lo fabricaron y cuando lo lleven a otro lugar que este caso es la casa o empresa de mi cliente presente dicha falla de voltaje de salida bajo (20VAC) cuando debería de estar en el rango de 210-230VAC. La carga a la que alimenta el estabilizador es una cortadora de madera de 1KVA de potencia y el problema es que cuando la tensión que entrega el estabilizador es muy baja esta máquina no funciona.
Espero me puedan ayudar con sus comentarios.
Modelo: LCR-3KVA
