Problemas con fuente de alimentacion
hola tengo un problema con esta fuente de alimentacion lo arme pero cuando pruevo mis amplificador que armo hay ruido no se como podria solucionarlo les mando el diagrama para que lo verifiquen
Hola, Cuando dices que tienes ruido supongo que me hablas en la salida del amplificador ¿no? Si es así, prueba a poner un filtro paso bajo en la salida. Para ello yo utilizaria un filtro L-C para que sólo hubiera la tensión dc en la salida.
Si es otra cosa dímelo e intentaré ayudarte.
Yo he armado y probado ese circuito ¡Y me pasa lo mismo!
Concretamente emite un ruido el condensador que está a la salida (el de 220µF) y tambíen lo hace el propio transistor, el 2n3055. Si enciendes la fuente con carga (yo uso una bombilla de 12v 21W) no lo suele hacer pero si primero enciendes la fuente y después le pones carga hace ese ruido e incluso llega a reventar el ua 741 por la mitad quedando la pastilla de silicio al descubierto! (yo uso el LM 741, ¿puede ser por eso? en teoría son equivalentes) Es como si la fuente empezase a oscilar sola :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
He probado a poner un condensador de mayor capacidad pero es lo mismo!
saludos!
Dr. Zoidberg
Well-known-Papá Pitufo
unleased! dijo:
...Concretamente emite un ruido el condensador que está a la salida (el de 220µF) y tambíen lo hace el propio transistor, el 2n3055. Si enciendes la fuente con carga (yo uso una bombilla de 12v 21W) no lo suele hacer pero si primero enciendes la fuente y después le pones carga hace ese ruido e incluso llega a reventar el ua 741 por la mitad quedando la pastilla de silicio al descubierto! (yo uso el LM 741, ¿puede ser por eso? en teoría son equivalentes) Es como si la fuente empezase a oscilar sola.
Es del todo probable que el amplificador de la fuente esté oscilando. Yo pondría una resistencia de 220 ohms en serie con la salida del 741, antes de la base del transistor BD. También pondría un capacitor de 100 a 330 pf entre la pata 6 y la 2 del 741...y probaría a ver que tal vá.
Hola, por lo que cuentas el ruido es en la tensión de salida. La idea de poner un filtro paso bajo con una bobina y un condensador yo lo probaría. De todos modos, el condensador de 10uF en la entrada negativa del comparador no me gusta.. porque va a hacer que la fuente tenga una respuesta más lenta y esto no sé si puede influiros de algún modo.
La alimentación del integrado LM741 debe estar entorno a los 15v recomendado por el fabricante.
Por cierto, ¿Qué tensión de referencia estáis utilizando en la pata positiva del comparador? Tiene un valor demasiado pequeño creo. Es muy importante que la tensión de referencia sea muy precisa y no varie.
