Problemas con lavadora Ariston Hotpoint
Buenos días, tengo la lavadora Ariston Hotpoint RSG 825J y no le entra agua al ponerla a lavar.He comprobado la electroválvula con un multímetro y parece que está bien.Lo que me di cuenta que no le llegaba corriente(a la electroválvula), osea la lavadora hace su programa y todo bien pero sin agua.Mirando por Google vi en un foro que podría ser problema de la placa...la saqué pero no se realmente por donde empezar....
Seguramente sea el triac que lo maneja, para saber como ubicarlo tendrías que seguir el cable de la electrovalvula que va a la placa y luego seguir la pista hasta que te lleve al triac en cuestión. Sino medi todos los triacs hasta dar con el culpable de la falla
Tengo tres en encapsulado to92 pero no encuentro ningún datasheet...están marcados como BJ431...
Utiliza el tester en modo continuidad y verifica que entre los pines no haya continuidad o una resistencia muy baja. Proba todos los pines contra todos los pines, ejemplo, 1 y 2, 1 y 3, 2 y 3, e invirtiendo la polaridad de las puntas en cada secuencia. Compara las mediciones con todos los triacs y el que te de algo diferente, seguramente sea el del problema.
Prueba de mandarle 220V directo a la bobina de las electrovalvulas para verificar que estén funcionando. Desenchufa todo los cables primero y con los pines libre recién ahí probá. Si eso esta bien fijate si hay algún cable cortado desde la placa a las electrovalvulas.
Probaré mañana ponerla en 220 directamente
Prueba la electroválvula como te dijeron, pero tu ya habías mencionado que no le llegaba tensión....
Podria ser que el cierre de la puerta este defectuoso y para el sistema esta esta abierta y por lo tanto no ingresa agua
En el caso que le pase algo al cierre supongo que no funcionaría nada no? Pero todo va bien... incluso si la dejo hace su trabajo pero sin agua
Buenas noches
Tengo una lavadora Hotpoint Ariston Modelo RSG 925 JS EU que enciende perfectamente pero a la que debería girar el motor para girar el tambor, simplemente no hace nada, ni ruidos ni nada. Sigue contando el cronometro con la cuenta atrás pero el motor no gira. Cuando tiene que entrar el jabón lo hace con normalidad, pero el motor sigue sin girar.
He mirado las conexiones y todo parece estar bien. Alguien sabe que puede ser?
