Hola amigos, he intentado hacer un microfono inalambrico pero sin resultados:
el circito lo saque de http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/radio/micfm/index.htm
la primera vez cambie el condensador de 12 pf por uno variable de 10 a 60 pf y el de 2,7pf por uno vaiable de 5 a 30 pf, solo logre tener señal la primera vez y luego se perdio, no se que paso.
la segunda vez y es la que tengo ahora encontre un condensador de 12 pf, pero tengo dudas con el, y para los 2,7 pf conecte 4 de estos condensadores en serie, no se siean los correctos o la forma es correcta.
El microfono que uso esta bien ? tambien tengo dudas, les dejo fotos de lo realizado por si alguien me puede ayudar, si le paso lo mismo y pueda compartir la solucion
