Problemas con PAM8403
Hola, tengo una consulta con respecto a un problema típico, según tengo entendido.
He diseñado un pequeño MP3-Player a base de diversos componentes. Como amplificador utilizo un circuito con PAM8403 como el de la imagen adjunta.
El potenciómetro (B50K) tiene on/off switch incluido, el cual utilizo como elemento de encendido para el proyecto: He soldado un cable a la salida del switch que da corriente a los otros circuitos mediante un DC/DC Converter aislado (No existe ground loop)
Pero al encender y apagar el PAM8403 suena un "pop", incluso estando todos los otros componentes desconectados. Tengo 4 de estas soluciones PAM8403 con potenciómetro y todos realizan el mismo POP. Asimismo al tocar el potenciómetro escucho una leve interferencia / ruido.
Cómo podría eliminar el POP de encendido/apagado?
Muchas gracias por la ayuda de antemano y saludos!
    36.7 KB · Visitas: 11
Muchas gracias josemaX por la datasheet. La que yo encontré no tiene el circuito de reducción de pop para apagado.
Lo que me sorprende, es que el circuito que compré produce pop incluso al encender. Por lo que puedo ver en el componente, implementa el condensador de 470uF y la VREF tiene también un condensador.
Sin embargo ocurre el pop al encender. Mi sospecha es que pins 5 y 12 están connectados a un mismo condensador a GND no ocurriendo un active/low al encender. puede ser?
Probá un pequeño capacitor desde la pata 5 a masa :
Operación de silenciamiento
El pin MUTE es una entrada para controlar el estado de salida del PAM8403. Una lógica baja en este pin deshabilita las salidas, y una lógica alta en este pin permite las salidas. Esta clavija se puede utilizar como una desactivación rápida o activar de las salidas sin un fundido de volumen. La corriente de reposo aparece en la tabla de características eléctricas. El pasador MUTE se puede dejar flotando debido al pull-up interno
Mute Operation
The MUTE pin is an input for controlling the output state of the PAM8403. A logic low on this pin disables the outputs, and a logic high on this pin enables the outputs. This pin may be used as a quick disable or enable of the outputs without a volume fade. Quiescent current is listed in the electrical characteristic table. The MUTE pin can be left floating due to the internal pull-up
Hola, monte un pequeño altavoz Bluetooth con un PAM8304 alimentado con celdas de litio, el "cacharro" funciona bien pero cuando se descargan las celdas de litio pierde calidad de audio. Tengo unos días de vacaciones y se me ocurrió montar un circuito boost con el MC34063 para alimentar siempre el amplificador con 4.7V independientemente de la carga de las celdas, las celdas están protegidas contra descarga excesiva mediante un circuito que compre en ebay y también permite la carga controlada, la capacidad de la batería es de 6600mAh x 2.
Después de armar el circuito boost y probarlo con un motor dc, funciona perfecto.... La sorpresa viene al conectarlo al amplificador, nada mas alimentarlo todo el sistema se apaga por completo, incluso se apaga el led que monte para no dejarlo encendido sin querer, parece como si el circuito protector de las baterias corta la alimentación al instante.
Ya se que hay circuitos en el mercado que por poco dinero me van a servir pero me llama la atención que para otras cosas nunca me a dado problemas el MC34063 y para esto no sirva...
Tenéis alguna idea de porque puede pasar esto...
Dejo el esquema del boost, un saludo y gracias de antemano.
    26.4 KB · Visitas: 23
Que es lo que se apaga? la fuente o el amplificador? no caben dudas que de algo no se está llevando bien con esa fuente, ruido o picos de consumo que no puede soportar, todo es posible, nada iguala a la alimentación con bateria, es lo mas limpio y estable que se puede conseguir, todo lo que agregues puede generar ruido electrico.
" y se me ocurrió montar un circuito boost con el MC34063 para alimentar siempre el amplificador con 4.7V independientemente de la carga de las celdas"
!Hola a todos , caro Don danimallen5 esa idea tuja muy desafortunadamente NO para de pé eso porque los tienpos de los milagros fue a 2000 años atraz !
No hay como generar energia del nada , o sea si las baterias perden carga ( si descargan) NO hay como recuperar la tensión generada sin que haya un consumo mas elevado aun de curriente ( esa en Amperios) y asi acelerando su descarga mas rapido aun.
Lo que puedes hacer es una bateria de tensión mas elevada ( 12 V por ejenplo) y despues con la ayuda de un conbersor DC/DC conmutado ( mejor rendimento) ustedes alimenta su amplificador de sonido con los 4,7V deseados.
!Suerte!
!Saludos!
Bueno tienes razón en que para seguir teniendo el mismo voltaje va a consumir mas amperios y descargara la batería antes, ya se que la magia no existe, pero partiendo de que tiene una batería enorme 12000mAh pensé que podría lograr tener un voltaje constante durante bastante tiempo.
En cuanto al echo de que nada mas conectarlo se apaga, creo que lo que corta la corriente es el circuito de protección de las celdas, porque se apaga por completo, es como si le quitaras las baterías..... ahora me he dado cuenta de que el circuito boost no le puse resistencia limitadora de corriente, asi que tal vez podría ser que al conectarlo genera un pico que no le gusta al circuito de protección de las celdas y corta... probaré a ponerle una resistencia de bajo valor en el circuito boost y a ver que pasa...
Gracias por las respuestas
! Como quieras , suerte!
Le he conectado una resistencia limitadora al circuito boost y si conecto el circuito a las baterías se enciende y saca el voltaje deseado, cuando conecto la salida del circuito al PAM8304 para alimentarlo y enciendo....se apaga todo por completo, igual que antes...
Así que se queda alimentado con las baterías y punto...
Lo comento por dejar la información de que si a alguien se le ocurre hacer lo mismo, al menos a mi, no me a funcionado.
Buenos días,
Estoy tratando de construir un parlante bluetooth con unos parlantes que tenia en casa.
Actualmente tengo un cable usb a 5v con los que alimento un receptor bluetooth win-668 y las salidas las amplifico con un PAM8403.
El problema que tengo es que a partir de cierto volumen cualquier tipo de parlante distorsiona, sin importar resistencia o diámetro del mismo. (Intente con parlantes de 4 ohm y 8 ohm)
Saben que puede llegar a estar pasando y como puedo solucionarlo??
Desde ya agradezco en todo lo que me puedan ayudar
Puede ser que tu fuente de alimentación no entrega la corriente suficiente.
Solo estoy adivinando...
Sin más datos de lo que tenés en tus manos, es casi imposible saberlo con certeza...
No, eso solo lo sabes tú. Los demás no estamos delante de tu montaje para hacer pruebas.
Prueba solo el receptor, solo el amplificador, los dos juntos con diferentes fuentes etc y al final sabrás quien es el causante.
Faltan datos técnicos y aún con eso será difícil sin tener el montaje delante.
¿De cuántos watios son los altavoces?
¿Cuántos watios da de salida el amplificador?
¿Cuánto consume el amplificador?
¿Cuánto consume el receptor?
¿Cuanta corriente proporciona la fuente?
¿Qué nivel de señal admite el amplificador?
¿Qué nivel de señal tiene en la salida el módulo receptor?
Actualmente tengo un cable usb a 5v con los que alimento.....
Ese cable ¿a qué esta conectado para que de corriente?
Y seguro que a los demás se les ocurre alguna pregunta más.
Por cierto, tengo un altavoz de esos comercial y con volumen alto hay distorsión. 🤷‍♂️
Muchas gracias por tu respuesta,
El altavoz es de 4ohms 3W
La salida del amplificador (PAM8403) segun dice el datasheet es 3W Output at 10% THD with a 4Ω Load and 5V Power Supply
El consumo es de 5 V
El receptor consume 5 V
Actualmente conecte todo a una pila de litio 18650 pero sigue distorsionando
Frequency: 2.402GHZ- 2.480GHz
veo que varios realizan las mismas configuraciones en youtube y funciona bien. No entiendo por que en mi caso distorsiona. Elimine el receptor y conecte directo al amplificador con un jack de 3,5 y sigue haciendo lo mismo.
Con el cargador usb del teléfono hace lo mismo, puse un step up y levante el voltaje a 7V y sigue distorsionando. La verdad no entiendo que puede ser.
Algo que también note es que si las frecuencias son agudas distorsiona igual (un poco menos que con los graves, pero también distorsiona)
Agradezco cualquier información que me puedan brindar.
El consumo es en corriente ( A ) o en watios ( W ).
Ojo.. según la hoja técnica no puede alimentarse mas de 30 minutos con un máximo de 6,4V. La tensión mínima serían 2,5V y máxima 5,5V.
También dice que debe haber un filtro en las salidas o en su defecto una ferrita para evitar daños en el circuito.
Dejo la hoja técnica (datasheet).
  • PAM8403.pdf
    194.6 KB · Visitas: 9
Ayudaría colocar un capacitor a la entrada de alimentación?? De cuánto debería ser el capacitor??
Ayudaría saber de cuantos amperes es su fuente de alimentación y cuantos amperes consumen las placa para saber si se esta quedando corta o no. Ademas de hacer las pruebas para saber si la falla es por falta de intensidad (amperes) o si se es porque se esta saturando la entrada del amplificador.
Tampoco espere, con un PAM8304, despeinar al vecino :LOL:.
