Buen día! Les voy a comentar el problema que estoy teniendo con un sistema de parlantes 2.1 para pc. Espero que entre todos me ayuden a encontrar una solución.
Al momento de encender el sistema 2.1 en los tweeter se escucha un ruido (parecido a cuando fritamos algo) y el woofer tiene un zumbido constante. Abrí el dispositivo y encontré los capacitores de la fuente hinchados, para amplificar usa tres TDA2030A aparentemente quemados por sobrecalentamiento.
Comenzé cambiando los dos capacitores de 2200µF x 25V y los tres TDA. Cómo no conseguí los 2030A compre los 2040 que son compatibles. Creído que el problema se había solucionado conecte todo y nó! Me seguía haciendo lo mismo.
Continué por cambiar todos los capacitores electrolíticos y cerámicos del circuito para ver si se solucionaba, pero no! Saque una, por una, todas las resistencias de polarización del circuito, para medirlas y asegurarme que no halla variado su valor por el sobrecalentamiento y no! Cambie el potenciometro y saque todos los conectores para medir continuidad pero no encontré nada raro. Todas las mediciones de tensiones que realice, en el trafo, en la fuente, en la alimentación de los TDA, los parlantes, parecen estar bien.
Luego de hacer todo esto y cambiar prácticamente casi todo continua haciendo lo mismo. Lo conecto e instantáneamente los TDA comienzan a calentar, aparece el ruido y apago todo.
Datos:
GRUNDIG Baffles multimedia 2.1ch
220V - 50/60Hz
45 Watts (máximo)
Transformador 12V - 1.25A
Adjunto foto.
Si a alguien le paso algo parecido y encontró una solución o se le ocurre una idea de cual podría ser el problema, le agradezco de antemano su colaboración.
Datos:
220V - 50/60Hz
45 Watts (máximo)
Adjunto foto.
