Problemas con prolongador USB
Buenos días, tengo un SMARTV con dos entradas USB. Tengo para conectar un disco duro externo de 2,5'' de 5 Teras. Cuando lo enchufo al usb, el tv lo reconoce inmediatamente y me deja navegar con una velocidad de respuesta muy buena. El problema viene porque el tv esta encastrado en un mueble de salón y ada vez que desconecto y conecto el disco duro tengo que separar el tv y apagarlo y encenderlo. Para ello compré un largador usb con macho/hembra. Pues ahora no fucniona nada, el tv no lo reconoce. si desconecto del disco duro del alargador y le conecto un pen drive pequeño, de 64mb, por ejemplo, lo reconoce automáticamenmte.
¿Dònde està el error?, ¿Es que el disco pesa demasiado?, por favor a ver si alguien puede ayudarme. Gracias.
Es obvio.
En el cable.
Explicación técnica: El cable funciona con consumos pequeños pero no para cosas un poquito mayores.
Explicación no técnica: Sin el cable funciona y con el cable no; el problema es el cable.
Solución técnica: Prueba con otro cable de mayor sección en los conductores.
Solución no técnica: ves probando cables hasta que uno funcione.
O utiliza un hub con alimentacion externa....
Me llama la atencion que uses 5TB en un televisor, no es mejor usar un HTPC o alguna tecnologia de streaming?
