Hola!Resulta que estoy realizando un proyecto personal que es un carrito seguidor de lineas negras.
Es el clásico proyecto del robot compuesto con dos plaquetas cada una compuesta con tres transistores en este caso cada transistor es: bd140, bc550, y bc559 y las resistencias utilizadas son: 10 khom, 2.2khom, y 680hom.
Bueno el problema es el siguiente:
Una plaqueta conjunta con un sensor (CNY70) y un motor me funcionan, es decir conecto todo y cuando hacerco algo blanco al sensor, no gira la rueda y cuando hacerco algo negro al sensor, si guira la rueda.Pero cuando conecto todo a la otra plaqueta el sensor no funciona en ningun momento asta que al pasar un rato explota el emisor (la luz seleste del CNY70), cambie dos veces de sensor y en ambas me exploto el sensor en cambio en la otra plaqueta funciona todo bien.A ambos sensores les llega 6,28v testie todo el circuito es decir las dos plaquetas y no encontre diferencias encuentro todo correcto ¿quisiera saber cual es mi problema?
¿Que detalles debo tomar en cuenta?
PD: Creo que puede ser que 6,28v es demaciado para el cny70, aunque uno de los sensores nunca se me quemo y tambien recibe lo mismo.
