Problemas con sintonía en FM. Aiwa 600BEAS-9715Z
En FM sintoniza bien cada una de las emisoras que se encuentran entre 87.5 y 95.1 , desde allí hasta 108.0 ya no capta ninguna señal, sólo se escucha como una interferencia la señal de 95.1.
¿Cuál es la posible falla?
    137.9 KB · Visitas: 23
Seguramente si queda en lo tuner de FM.
Busque por lo manual de servicio o aomenos lo diagrama esquemactico dese equipo y suba aca , asi es possible estudiar mas detenidamente lo que puede si pasar .
!Saludos!
Muchas gracias de antemano Daniel por su interés en ayudar! Adjunto el diagrama esquemático correspondiente al equipo en cuestión. Aún no puedo determinar la causa de la falla.
Slds!
  • AIWA CX- ZR880LH.pdf
    979.5 KB · Visitas: 12
Muy bien , de posse de un murtimetro digital mas un frequencimetro Digital que logre medir centienas de megahercios es possible determinar donde si queda lo problema.
Mirando en pagina 27 del manual de servicio mida en lo conector "CN002" pino 3 la frequenzia generada por lo Oscilador Local ( "Q003" ) con auxilio del frequencimetro Digital , la frequencia correcta es la frequencia selecionada en la pantalla del receiver + la constante de 10,7MHz ( FI de FM) .
Mida con auxilio de un murtimetro Digital la tensión DC desahollada en lo pino 4 dese mismo conector , esa debe variar conforme la frequenzia selecionada y tiene que aumentar conforme aumenta la frequenzia selecionada.
!Suerte y manteganos informados de los avances!
Buen día.
Lamento mucho no haber dado una respuesta antes, por cuestiones laborales estuve enfocado en otro rubro los últimos meses y si me permiten quisiera retomar éste caso y dar las gracias nuevamente por la ayuda brindada.
Primeramente informo que no cuento con frecuenciómetro, ojalá de igual manera se pueda verificar.
Con respecto al pin 4, efectivamente la tensión DC varía conforme la frecuencia seleccionada y va desde:
87.50MHz a 0,952v
hasta
95.95MHz a 2,565v
A partir de 96.00MHz hasta 108.00MHz el voltaje no varía, queda constante en 2,565v.
Saludos cordiales!
A mi me huele a fallo en el VCO del PLL del oscilador local, concretamente en algún componente asociado tipo condensador cerámico o SMD. Engancha en unas frecuencias pero fuera de ese rango queda fuera. Por eso, no varía el voltaje medido por encima de 95,95 Mhz.
Yo empezaría repasando soldaduras en la zona afectada.
Mirando en la pagina 25 del manual de servicio te recomendo que cheque los seguintes conponentes y tanbien algunas tensiones :
Cheque la tensión en los terminales de "R711" (470Ohmios) , debe haber aproxiadamente 12V !
Cheque la tensión sobre "D721" debe haber aproximadamente 5,6Voltios !
Cheque los seguintes conponentes : "R711" (470Ohmios) ; "C701" (330uF x 16V) ; "R705" (5,6Kohmios) ; "C714" (10nF) ; "C704" (10nF) ; "C702" (4,7uF x 50V) ; "R707" (1Kohmios) ; "C703" (10nF) ; "R708" (680R) ; "C812" (10nF) ; "R836" (1Kohmios) ; "C828" (100nF).
!Suerte en lo mantenimiento!
Por las dudas verificá si no esta baja la tensión general de la etapa, y por lo que decis la frecuencia en el display sube, pero no la sintonia, y es como que vt se queda como limite en ese valor.
Realizando la verificación de todos los componentes indicados por Daniel Lopes, y demás asociadas a la zona, he notado que todos están dentro de los valores funcionales.
"R711" (470Ohmios) 11,11v
"D721" 5,464v
"R711" (470Ohmios) ; 470Ohmios
"C701" (330uF x 16V) ; 330uF
"R705" (5,6Kohmios) ; 5,6Kohmios
"C714" (10nF) ;
"C704" (10nF) ;
"C702" (4,7uF x 50V) ; 4,7uF
"R707" (1Kohmios) ; 1Kohmios
"C703" (10nF) ;
"R708" (680R) ; 687Ohmios
"C812" (10nF) ;
"R836" (1Kohmios) ; 1Kohmios
"C828" (100nF).
Viendo la tensión en los pines 18 PD, 19 A-IN y 20 A-OUT del LC72131 en las frecuencias comprendidas entre 87.50 y 95.80 MHz se comporta de la siguiente manera:
87.50
88.50
89.50
90.50
91.50
92.50
93.50
94.50
95.80
MHz
P18 PD0.9490.9300.9100.8860.8600.8270.7860.7280.001
Volt
P19 A-IN0.9490.9300.9100.8860.8600.8270.7860.7280.001
Volt
P20 A-OUT0.955
1.107​
1.268​
1.440​
1.624​
1.821​
2.031​
2.255​
2.538​
Volt
Se destaca que al llegar a 0v en el P18 y P19 ya no varía el voltaje de 2.538v en P20, a partir de 95.80MHz y hasta 108.00Mhz queda fijo.
Quedo atento a comentarios.
Sospecha mucho de los capacitores de la línea de tensión de sintonía Vt (c702, 703, 812 y 828). En especial el electrolítico C702, porque puede tener fugas y en ese punto hay muy poca corriente disponible y te limita la tensión.
Lo comento porque me pasó lo mismo en un tuner Toshiba que estuvo muchos años apagado, y lo solucioné dejando el tuner sintonizado a 108MHz una hora y el electrolítico se "reformó" fué cerrando la fuga interna y la tensión de salida del PLL subió valor correcto.
En estos tuners (y los de coche), al sintonizar el tope superior de banda tiene que llegar unos 8V de tensión a los varicaps.
Yo esperimentaria hacer lo seguinte :
Desligar un terminal del capacitor "C812" , "R836" y "R962" de la tarjeta que aparece en la pagina 25 , enciender lo equipo y sintonizar en 108MHz ( fin de la banda) .
Hecho eso , medir la tensión en lo pino 20 del CI PLL ( IC721) con auxilio de un murtimetro .
Deberias tener aproximadamente en ese pino una tensión cercana a unos 9Voltios o quizaz mas aun .
Si si entonses los conponentes que fueran levantados "ayslaran" lo problema y deben sener chequeados y tanbien los otros conponentes que son conectados a els ( "C960" o "C828" por ejenplo ) .
Si NO ,o sea la tensíon aun si queda trabada en 2,6Voltios , lo problema reside quizaz en lo CI PLL (IC721) o algun conponente conectado a el principalmente en los pinos 18 hasta 21 ( lo mas probable) !
!Suerte en lo mantenimento !
Con solo retirar "R962" ya se puede sintonizar normalmente todas las emisoras, la tensión en el pin 20 al sintonizar en 108MHz llega a 7,1Voltios.
Ahora corresponde verificar los componetes relacionados a "R962", que mide exacto 220Ohmios.
! Felicitaciones , lograste encontrar lo camiño del problema , canbie "C960" por otro nuevo y seguramente vaias lograr ezicto en solver lo problema !
Ahora si no for eso entonses tienes que canbiar lo double diodo Varicap "L981 (2/3)" .
!Suerte en lo intento !
