Problemas con stereo pionner deh 12a
que tal saben este stereo estaba funcionando despues que le cambie el lacer pero ahora no quiere girar el disco que puede ser
un cortocircuito, algun cable dañado etc.. te recomiendo que revises bien la pcb a er si hay algun cable desconectado o revisa tambien los motores a ver si desconectaste algo por error, no recuerdas bien que cables desconectaste?
Cacho
Antiguo tableador
fili dijo:
Si esperás una respuesta descriptiva, coherente y comprensible, debés hacer una pregunta que sea descriptiva, coherente y comprensible.
ps ya cheke el motor de giro del disco parece que funciona bien, loscables se ven bien cuando cambie el lacer solo lo desconecte y conecte el nuevo nose que pueda estar pasando. ahora acabo de cambiar el motor a ver si con el otro funciona. gracas estamos en contacto
pues nose que es para ti coherente solo pregunte alguna opinion sobre porque no gira el disco si no tienes una respuesta a eso no es necesario que te explique mas.
